Inköpstips önskas för VFR1200
Hasse620415
#1 Inlägg av Hasse620415 »
Är Intr av att köpa en -10 VFR 1200 är det ngn som kan lämna tips vad man bör tänka på , tyvärr har snön kommit så jag har ingen möjlighet att provköra .
andreas
Donator 2015
Re: Vfr1200
#2 Inlägg av andreas »
Det ska ju fortfarande vara garanti på den och jag har inte hört talas om några standardfel. Min är en tia och de enda problem jag haft under sommarens dryga 1300 mil är lite oxid i helljuskontakten. Lelles löste det vid ordinarie service. Högerkåpan vid bakramen spricker lätt, förmodligen i anslutning till att man ska hänga av vajern till avgasservot.
Kolla att den är servad som den ska. Uppdaterad programvara gör stor skillnad för lågfartsegenskaperna, den var inte bytt på min när jag köpte den i april.
Annars är det en kanonhoj. Jag är mer än nöjd med min.
VFR1200F DCT -10
M@rtini
Re: Vfr1200
#3 Inlägg av M@rtini »
Kolla så justeringen till stötdämparen bak funkar, rätt så vanligt att den sätter sig och är dyr att byta. På min förra hoj byttes den på garanti, det hade kostat mig ca. 15000:- om jag skulle betalt det själv. Annars en mycket bra och trevlig hoj.
