Tickande ljud från motorn, VFR800-1999
Lalle
#1 Inlägg av Lalle »
Hej!
Jag har ett tickande ljud från motorn,är det normalt ? är väl ventilerna men vet ej om dom ska höras så tydligt ? har en viffer 800 fi-99
Re: tickande ljud
#2 Inlägg av tersan »
Svårt att svara på utan att ha lyssnat själv, men normalt finns ett visst tick från både ventilmekanism och insprutningsspridarna.
Lalle
Re: tickande ljud
#3 Inlägg av Lalle »
Tack ! trodde de själv också :) låter som ventiler men man blir lite osäker,de va några år sedan man körde vfr så man kommer inte riktigt ihåg.
ljudet är ju inte jätte högt men man hör ju tickandet.
Bara gött å höra att det är normalt med med lite ventil tickand :)
Re: Tickande ljud från motorn, VFR800-1999
Pröva att byta till en något tjockare motorolja!
Lalle
#5 Inlägg av Lalle »
okej det ska jag prova Tackar :)
Få se, standard är 10W/40 eller hur?
Testa 20W/50 och se hur det går. 50-delen av oljan är lite tjockare, så varmkör lite längre än vanligt.
Lalle
#7 Inlägg av Lalle »
Har inte bytt olja på den ennu har bara haft den sen i slutet på Augusti och då va den nyservad så vet inte vilken olja som ska vara i den :/
Är det bättre med tjockare olja för övrigt också eller är det bara för ventilknacket ?
Lalle
#8 Inlägg av Lalle »
kan man få reda på vad som skall göras på varje service någonstans ? så man vet om det är nån större service med diverse justeringar och så,känns som att jag vill lämna in hojjen vid dom tillfällena !
#9 Inlägg av Tommy Gsson »
Serviceschema FI liten.jpg (49.39 KiB) Visad 27605 gånger
Typ här.
#10 Inlägg av adrian_vg »
Lalle skrev:Har inte bytt olja på den ennu har bara haft den sen i slutet på Augusti och då va den nyservad så vet inte vilken olja som ska vara i den :/
I regel bör man följa rekommendationerna från tillverkaren, i det här fallet tror jag 10W/40 och minst en viss kvalitet är vad Honda rekommendera. Detta funkar i 99 fall av 100 och för alla och deras hundar typ.
Det har dock aldrig hindrat mig från att hälla i en tjockare olja över somrarna när det är som varmast, och speciellt vid bankörning tycker jag 10W/40-oljan blir lite väl tunn.
Lalle
#11 Inlägg av Lalle »
Det är med andra ord liten och stor service varannan gång/600 mil
Lalle
#12 Inlägg av Lalle »
Tommy Gsson skrev:
Typ här.
Min nästa service är vid 6600 mil
#13 Inlägg av tersan »
Lalle skrev:Det är med andra ord liten och stor service varannan gång/600 mil
Glöm inte koll av ventilspel varje 2400:e mil. Tar en stund, så ska verkstan göra det blir det ett lite större hål i plånboken.
