Båda halvljusen gick sönder samtidigt, varför?
Hej!
Mitt halvljus slocknade helt plötsligt vid varmkörning av hojen vfr 800 fi-99 tror knappast att båda lamporna gick sönder på samma gång ?
Har någon varit med om detta ? vad kan det vara för fel ?
Mvh
Lalle
Mvh
Lalle
Re: Halvljus
Inte precis samma erfarenhet, men en av halvljuslamporna och bakljuset försvann samtidigt på min och strax därpå gick laddningsregulatorn sönder.
Kan vara samma för dig, så du kan ju kolla upp hur den laddar.
Mvh Jonher
Mvh Jonher
Re: Halvljus
Den laddar fint,men finns det någon säkring för halvljuset eller halvljusrelä ?
Re: Halvljus
Ja, en av säkringarna avser strålkastarna. Skulle den vara hel så får du förstås kolla lamporna, därefter kanske man kan tänka sig att ljusomkopplaren lagt av.Lalle skrev:Den laddar fint,men finns det någon säkring för halvljuset eller halvljusrelä ?
När du säger att den laddar fint, hur många volt har du?
Re: Halvljus
Jag hittade en säkring H-light den är hel och helljuset funkar ,den laddar 14 volt.
Mvh
Lalle
Mvh
Lalle
Re: Halvljus
Jahapp, då får du kolla lamporna. Vet inte om det är lika j-t att ta loss dem som på min, men i mitt fall går det att komma åt anslutningen med en lämplig mätmojäng. Då kan man åtminstone kolla om det finns ström fram till lamporna.
Re: Halvljus
Ja får nog göra det :/ men känns märkligt att båda lamporna skulle ryka samtidigt ?
Re: Halvljus
Ja, det är lite ovanligt. Men visst händer det... och det är ju ändå hyfsat enkelt att kolla lamporna innan man börjar gräva sig djupare in i elsystemet.
Re: Halvljus
Tack för alla råd och tips
Det var båda lamporna som hade rykt på engång puh blev lite orolig för att det skulle vara nått elfel.
Mvh
Lalle
Mvh
Lalle
Re: Båda halvljusen gick sönder samtidigt, varför?
Vad för märke på lamporna?
Har noterat att de där extrastarka typerna ofta går sönder snabbare än normalt (Ex Osram Nighbreaker).
Normalt sett ska spänningen öka från ca 12-13 V till ca 14 V vid ca 5000 rpm, sen ska voltregulatorn klippa och spänningen sjunka till runt 13,4 V även om du varvar mer.
Hur varierar spänningen över batteriet på just din hoj när du varvar till 0-ca 6000 rpm?
- StigH
- Donator 2014
Re: Halvljus
Se det som utt utslag av mycket god kvalitetskontroll och därmed ytterst små variationer vid tillverkningen av produktenLalle skrev:Tack för alla råd och tips![]()
Mvh
Lalle
Fast, jag förstår att du blev orolig..
Att "HI-efficiencylamporna" går sönder snabbare är fullt normalt, de tillverkas för aningen lägre märkspänning, dvs de går i praktiken med lite överspänning.
Hur tror du annars man skulle få ut mer ljus ur dem???
VF750C --82-83
VF750C --82-83
Re: Halvljus
StigH skrev:Se det som utt utslag av mycket god kvalitetskontroll och därmed ytterst små variationer vid tillverkningen av produkten
Re: Halvljus
Härligt med kvalitetsgrejer
- Salabackemicke
Det hände mig också. Båda halvljuslamporna kraschade samtidigt. Har för mig att det var GE:s motsvarande nightbreaker. Satte i nya (vanliga) och då funkade det igen haha. Väldigt märkligt! Sen blev det Xenon på halvljus, men nu kommer jag ta bort xenon för att ersätta med Osram Night Racer i stället. Xenon går visst hårt åt reflektor och lamphus generellt, samt ger fel ljusbild och drar mer ström och måste bytas innan besiktning.
