Spänna kedjan.
Joakim73
Spänna kedjan.
#1 Inlägg av Joakim73 »
Hallå!
En fråga ska spänna kedjan på min VFR 800 årsmodell -02.
Har fattat att man med nyckel 42mm ska lossa bulten på svingen och sedan använda specialverktyget som var med i verktygslådan under sadeln.
Men...
Är bulten höger eller vänster gängad??
Lossar man den alltså med eller mot urs?
Sen när den ska spännas ska den spännas med moment? Hur mycket isåfall?
En sista sak.. Ingen som har Haynes mel bok på PDF?
Tacksam för svar.
Re: Spänna kedjan.
Lägg upp en bild på bulten du vill lossa!
Jag är inte helt säker på att du skruvar på rätt ställe - du ska vara på bulten mellan bakfälgen och kedjedrevet, den som är lite svår att komma åt.
Skruven som kniper om lagerhållaren är max 17 mm om jag minns rätt. Vanlig gängning, lossa > moturs.
Edit: Kolla denna guide och första bilden. Där ser du bulten som lossar på lagerhållaren. När du lossat lagerhållaren kan du fram den långa halvcirkelformade specialnyckeln och spänner kedjan. Glöm inte dra åt lagerhållaren sen!
Edit2: Inte Haynes men verkstadmanualen har jag. Hojta till om du vill ha den.
Re: Spänna kedjan.
#3 Inlägg av Mister »
17 mm för att lossa. Är inte ändrat till rc 46 märkte jag. Då vi fick fixa en viffer med hjälp av mejsel och sten vid en avrostningsbesiktning nyss så har jag färsk uppdatering. Har du verktyg, dra neråt gör att lossa och tvärtom för att låsa. Därefter spänn åter låsningsmuttern :)
Joakim73
Re: Spänna kedjan.
#4 Inlägg av Joakim73 »
Haha vilken amatör man är tur jag frågade..
Är det bara denna lilla 17mm bult som skall lossas..
Jag som tog fram 42:an tur jag inte fick loss den. :D
Ska bara lista ut hur man lägger upp bild
Joakim73
Re: Spänna kedjan.
#5 Inlägg av Joakim73 »
Kan det vara denna bult?
Denna bult?
Denna bult?
Re: Spänna kedjan.
#6 Inlägg av HondaHasse »
Joakim73 skrev:Kan det vara denna bult?
Den brukar jag lossa :wink:
Re: Spänna kedjan.
#7 Inlägg av adrian_vg »
Just den!
Re: Spänna kedjan.
#8 Inlägg av adrian_vg »
Joakim73 skrev:Haha vilken amatör man är tur jag frågade..
Fråga på bara, forumet lever på sånt. :)
42 mm-nyckeln har jag för mig ska användas på axelbultarna.
Joakim73 skrev:Ska bara lista ut hur man lägger upp bild
Och max 800x600 px om den ska synas, annars blir det bara en länk!
Joakim73
Re: Spänna kedjan.
#9 Inlägg av Joakim73 »
Men herregud så enkelt det var att spänna kedjan.
17mm bulten är spänd igen, den vill man ju inte glömma bort.
Tack för hjälpen!
Re: Spänna kedjan.
#10 Inlägg av Maciver »
42mm är till för när man ska demontera hela bakaxlen, t.ex när man ska byta bromsskiva.
Re: Spänna kedjan.
#11 Inlägg av adrian_vg »
Joakim73 skrev:Men herregud så enkelt det var att spänna kedjan.
Tack för hjälpen!
Ingen orsak. :)
Enkelsving FTW!!
Saknar den enkelheten på kåtten...
