Klockan nollställs.
HasseGr
Klockan nollställs.
#1 Inlägg av HasseGr »
Varje gång jag slår av tändningen och slår på den igen så står klockan på 01:00. den verkar inte få ström när jag slår av tändningen, någon som haft samma problem?
Det är svårt att misslyckas när man är händig! ;)
Honda cd125 73'a såld
Monark 125MX såld
Honda CB 650 78'a såld
Honda CD 750F 81'a såld
Kawasaki GPZ 750 84'a såld
Suzuki RMX 250 95*a Såld
Hona CRF 450 06'a
Honda CBR 1000 87'a såld
Honda VFR 750 97'a
Re: Klockan nollställs.
#2 Inlägg av Tyrannosaurus »
Enda tänkbara är väl om det har nåt inbyggt back-up batteri som har tagit slut. Alternativt att nån sladd är loss.
#3 Inlägg av adrian_vg »
Är vanliga batteriet under sadeln ok?
HasseGr
#4 Inlägg av HasseGr »
adrian_vg skrev:Är vanliga batteriet under sadeln ok?
Jag har inga problem med att starta den så batteriet funkar. Hittade den här länken igår kväll, får kolla kablarna i kväll.
http://www.bikersoracle.com/vfr/forum/s ... p?t=115944
//Hasse
Monark 125MX såld
Hona CRF 450 06'a
Honda VFR 750 97'a
HasseGr
#5 Inlägg av HasseGr »
Nu funkar det! Det var brott på flatkabeln, en liten lödning så funkar den igen. BildBild
Monark 125MX såld
Hona CRF 450 06'a
Honda VFR 750 97'a
Jonher
#6 Inlägg av Jonher »
Bra jobbat :D
HasseGr
#7 Inlägg av HasseGr »
Bra jobbat :D
Tackar :tummenupp
Monark 125MX såld
Hona CRF 450 06'a
Honda VFR 750 97'a
#8 Inlägg av adrian_vg »
HasseGr skrev:Nu funkar det! Det var brott på flatkabeln, en liten lödning så funkar den igen.
Hur kan det bli brott där??
Bra jobbat iaf!
HasseGr
#9 Inlägg av HasseGr »
Inte en aning hur den gått sönder. Kan ha varit sönder redan när jag köpte den. [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH AND SMILING EYES]
Monark 125MX såld
Hona CRF 450 06'a
Honda VFR 750 97'a
#10 Inlägg av lappen »
Klockan på min (VFR 1992) har blivit kass. För de första två siffrorna visas inte alla streck, eller visas för mycket (t.ex när klockan är 11 visas en etta men andra ettan har fler än bara två streck...).
Är det bara kassera/byta eller går det att fixa? Gillar att ha klocka! :)
#11 Inlägg av tersan »
lappen skrev:Klockan på min (VFR 1992) har blivit kass. För de första två siffrorna visas inte alla streck, eller visas för mycket (t.ex när klockan är 11 visas en etta men andra ettan har fler än bara två streck...).
Att plocka isär och göra rent alla kontakter kan nog vara värt att testa. Annars går det säkert att få tag i nåt passande på en skrot eller ebay.
#12 Inlägg av Göingen »
Gamla lödningar kan ibland ärga/vibrera sönder. Är man lite händig och kan få ut kortet ur huset så man kommer åt lödsidan på det finns kanske botemedel. Värm till alla lödpunkter med en lödpenna, en omsmältning av tennet kan göra susen på gamla trilskande kretskort. Kan vara värt att prova innan man jagar nya grejor.
#13 Inlägg av lappen »
Detta har jag inte tagit tag i....Hur besvärligt är det att få ut klockan för att kolla detta på en RC36-1 (1992)?
