03 vtec orkeslös
pirra
03 vtec orkeslös
#1 Inlägg av pirra »
Har haft den inlämnad för ventiljustering samt att jag fixat kopplingen som hackade.
Tömde den på kylar vätska! När verkstan va klar med sitt så plockade jag ihop den och fyllde på med kylar vätska. Tog en tur märkte att den inte ville gå upp i temp luftade den ett par gånger. När jag idag skulle ta en tur så började den hacka vid 4500 varv och va orkeslös ville inte svara på gasen men under 4000 gick den rent. Inga problem att få upp den i varv utan växel i. Någon som har något bra tips va det kan vara för fel.
Re: 03 vtec orkeslös
Sitter alla anslutningsgummin mellan luftbox och insprutning på som de ska?
Tänker att det kan vara tjuvluft nånstans.
#3 Inlägg av Tommy Gsson »
Får du inte upp den i temperatur aktiveras inte vtec
T
#4 Inlägg av Göingen »
Går den inte upp i temp är det troligt att termostaten hängt sig i öppet läge.
pirra
#5 Inlägg av pirra »
Jag är också inne på att termostaten muppat ur köpte en ny förra året så denna har väl
pajat.. Får börja med den och sen leta vidare.
Tack för alla tips hittills.
#6 Inlägg av Maciver »
Men vtec går väll inte in förren ca 6200 rpm?
pirra
#7 Inlägg av pirra »
Motorn måste komma upp i arbetstemp sen slår den till runt 6-7 tusen varv.
Får liksom inte ihop det cykeln gick inte upp i temp första svängen kom bara upp mellan 65-70 grader borde gå upp mot 79 grader. Då misstänkte jag att det va luft i systemet+att cyckeln bör ha gott för fett så jag luftade den. Efter luftningen så har den muppat ur och går illa går inte att varva över 4500. Har funderat på om cyckeln får fel data och tror att den behöver mer luft känns lite så när man gasar på.
Tar den tjyvluft borde det ha märkts första svängen tycker jag.
Björnbär
#8 Inlägg av Björnbär »
Har du luftat ur kylsystemet enligt verkstadshandboken? Kort: låt cykeln stå på sidostödet (viktigt!). Fyll upp. Starta med lock av. Värm upp. Fyll upp. Varva upp ett par gånger med locket av. Fyll upp. Sätt dit locket. Låt kallna. Fyll upp expansionskärlet. Tvätta cykeln...
Om det är luft i systemet så hamnar kylvätsketempsonden i en luftficka sägs det och cykeln går skit.
pirra
#9 Inlägg av pirra »
När jag luftade hade jag cyckeln stod på sidostöd och hade en slang i kylaren och ner i en flaska. Lät cyckeln komma upp runt 90 grader och då hade jag varvat upp den några gånger så vätskan kom ut i flaskan sen stängde jag av och den fick svalna till dagen efter fyllde på och gjorde samma procedur igen sen på med kåpa och ut för prov tur och som sagt då gick den piss dåligt..
