Skivbromslås..bygel för tjock
#1 Inlägg av lappen »
Köpte ett beggat Abus, liknande nedan
Men bygeln är ju för tjock så det inte går in i skivan? Vilken lås passar en RC36 (1992)?
Re: Skivbromslås..bygel för tjock
#2 Inlägg av tersan »
lappen skrev:Köpte ett beggat Abus, liknande nedan
Jag har ett liknade ABUS-lås, och den passar inte i alla skivhål fast de ser lika ut... :?
Prova lite olika hål, nånstans kan det passa. Annars får du väl ta fram Dremeln och justera lås eller skiva lite.
#3 Inlägg av Göingen »
Man måste ju inte använda de hål som är på själva bromsytan. Det brukar finnas större innanför.
#4 Inlägg av Seth »
Jag har detta lås och den passade på min gamla 750, fick välja rätt hål i skivan bara.
#5 Inlägg av lappen »
Seth skrev:Jag har detta lås och den passade på min gamla 750, fick välja rätt hål i skivan bara.
Det där är ju till formen väldigt likt mitt, men det är 16 mm låspinne på mitt lås. Hade det varit 14mm hade det nog fungerat.
11 eller 14 mm verkar ju vara standard baserat på lite surfande på lås. ..
