dB-killer till LeoVince SKB för en gen6
RhINO
#1 Inlägg av RhINO »
Tjipp.
Jag fick med ett LeoVince SBK till min knarr när jag köpte den men inga dB-killers så jag vågar inte riktigt sätta dit den. Jag tappade insatsen till mitt Hurric-rör på ER6an jag har också och... ja, jag tror jag väckte 4 postnummer när jag startade den och åker man iväg vid 6-snåret på morgonen är man kanske inte mest poppis i huset :)
Jag är lite osäker på vad det är som passar, har kollat lite på ebay men vet man inte riktigt så är det svårt, har någon koll på dessa?
Jag kikade på LeoVinces hemsida också och de verkar inte finnas där, det är ett set i rostfritt (metall iaf) som jag har.
Jag vet iofs inte om jag har alla delar heller med tanke på att det saknades en del till lasthållarna också... men det är löst nu iaf.
/R
Re: dB-killer till LeoVince SKB för en gen6
Släng i väg ett mejl till Leovince och fråga!
#3 Inlägg av Mister »
Det är innermåttet i röret som bestämmer. Jag har en DB killer som är på 49 mm i "ringen" som du kan få gratis plus ev frakt. :) Den går fila ner till mindre dimension. Det är en original micron DB killer för high pipe.
Jag har leo vince till min Sucka och där passar den inte. Köpte där tror jag DB killers som var anpassade till HD screaming Eagle tror jag det var.
RhINO
#4 Inlägg av RhINO »
Vore ju grymt, skall mäta lite, behöver iofs två men då är ju en avklarad :)
/R
