Tidsinställningen på forumet
RhINO
#1 Inlägg av RhINO »
Går det att göra något åt den, jag vet att det är lite i-landsproblem men jag stör mig lite på att det står att klockan är 10:47 mån 9 jan när det borde stå typ 9:14 mån 9 jan :)
/R (med CDO)
Re: Tidsinställningen på forumet
Jag har ett minne av att detta kommit upp tidigare och att det var något med tidszon-inställningen i den personliga kontrollpanelen på forumet.
Har du kollat där?
#3 Inlägg av lappen »
RhINO skrev:Går det att göra något åt den, jag vet att det är lite i-landsproblem men jag stör mig lite på att det står att klockan är 10:47 mån 9 jan när det borde stå typ 9:14 mån 9 jan :)
/R (med CDO)
Klicka på "Kontrollpanel" uppe till höger, välj "Inställningar"...
RhINO
#4 Inlägg av RhINO »
Jag började faktiskt där :)
Det bör inte vara tidszon eftersom det skiljer 1h33m, vilket ingen tidszon ställer till det med, och tro mig, tidszoner är jag fan halvgud på och jag hatar dem. Inställningarna för mig är utc+1 och sommartid aktiverat. Aja, var mest en sådan där "det där är lite irriterande" som jag tänkte att det kanske är något tjall med servertid eller något, ingen stor sak direkt.
#5 Inlägg av adrian_vg »
Kanske kan be Conseal fixa det mha detta kanske? :)
http://www.pool.ntp.org/zone/se
Och så aktivera ntp-demonen förstås!
#6 Inlägg av lappen »
RhINO skrev:Det bör inte vara tidszon eftersom det skiljer 1h33m...
Hade lite bråttom, missade att det inte var på timmen det felade...ser nu att det är 33 min off för mig med...
RhINO
#7 Inlägg av RhINO »
adrian_vg skrev:Kanske kan be Conseal fixa det mha detta kanske? :)
NTP är skiten! :tummenupp Har inte kört just de där men lite andra :)
/R
#8 Inlägg av Conseal »
Ntp borde vara igång ... men jag kollar.
#9 Inlägg av adrian_vg »
Conseal skrev:Ntp borde vara igång ... men jag kollar.
Kan vara idé att kolla så inte brandväggen blockerar port 123!
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=122323
#10 Inlägg av Conseal »
Sant... men .... får inte databasen frispel när det blir tidsskilnader .. svaren kommer före frågan osv?
RhINO
#11 Inlägg av RhINO »
Det beror väl iofs lite på hur det hanteras inom databasen också, är databas och web på samma server, alltså går de på samma klocka så är det större risk skulle jag säga. Vill man minimera problemet kan man försöka göra ändringar när det är som minst flöde av inlägg, vilket är tråkigt för det brukar vara typ 2 på morgonen.
#12 Inlägg av adrian_vg »
Äh, bara ställ om tiden.
Efter ett tag har allt ordnat sig av sig självt!
#13 Inlägg av Conseal »
har faktisk en daglig ntpsynk o crontab men den går uppenbarligen inte fast den går att köra manuellt ... hmmm
#14 Inlägg av Conseal »
Och nu blir det lite off en timme på inläggen :)
#15 Inlägg av Conseal »
Eller så är der ju snart sommartid igen ;)
