(Hur) Koppla in 12V mätare
#1 Inlägg av lappen »
Köpte en billig 12V LED mätare som jag tänkte koppla in på hojen. Nu är frågan hur kopplar jag in den korrekt? Direkt mot batteriet..? Eller kommer den att suga ur batteriet då?
Vi tändningen? Relä?
Det är en dylik denna:
Episoden med att bli stående i rusningen var ingen trevlig upplevelse, så jag vill veta att den laddar... :D
Re: (Hur) Koppla in 12V mätare
Över tändningen om möjligt.
#3 Inlägg av lappen »
Inte nån som kopplat in nåt liknande, och vet nåt bra ställe där jag kan komma åt ström som går via tändningen? :) Är ju el-analfabet tyvärr...känns det som iaf...
RhINO
#4 Inlägg av RhINO »
Jag kopplade in en mätare men du kommer inte gilla min lösning med förra inlägget.
Jag kopplade på ett relä som styrs av skyltbelysningen. Ström går batteri (pluspol) - säkring - relä - avlämningspunkt under vänster kåpa - voltmätare - avlämningspunkt under vänster kåpa (för jord) - skruv på kylaren som var jord.
Inte så klurigt med en del lödande som jag inte var kung på visade det sig. Dra sladden från relät förbi motorn var lite pyssel också för mig.
/R
#5 Inlägg av lappen »
@RhiNO....blir ju matt bara jag läser det.. :)
Men ok, skall kolla på detta då mätaren kommit hem.
#6 Inlägg av Tyrannosaurus »
Kolla framme i kabelhärvan om det inte finns en svart lös hona (det brukar finnas på Honda) det är 12V över tändning. Koppla på den och jord - Klart. Behövs inget relä eller nånting, dessutom är den kabeln avsäkrad original.
#7 Inlägg av lappen »
Tyrannosaurus skrev:Kolla framme i kabelhärvan om det inte finns en svart lös hona (det brukar finnas på Honda) det är 12V över tändning. Koppla på den och jord - Klart. Behövs inget relä eller nånting, dessutom är den kabeln avsäkrad original.
:banana
Tack, skall kolla :D
