VTEC-systemet går inte alltid in...
Martin7112
#1 Inlägg av Martin7112 »
Jag tror att vtec-systemet skall gå in vid 6950 varv men det gör det inte alltid.
Jag var ute och körde en rund i förra veckan och då gick vtec-systemet in som vanligt men när jag kör en runda igår så hände ingenting då normalt vtec-systemet skall gå in...
Detta har hänt vid några tillfälle, vet någon vad det kan vara som är fel?
Re: VTEC-systemet går inte alltid in...
#2 Inlägg av Tommy Gsson »
Hur varm var hojen? Om den är kall går inte vtec in.
Björnbär
#3 Inlägg av Björnbär »
Oxid på kontakten till kylvätsketemperaturen? Trasig kylvätsketemp-sensor? Oxid på kontakten till VTEC-solenoiden? Sitter under trottelhusen mitt i v:et. Kontrollera att solenoiden fungerar genom att dra dit 12V. Om solenoiden fungerar och du får ström dit över 7krpm så kan det vara skit i filtret i VTEC-solenoiden. Måste skruva bort huset mitt i v:et under trottelhusen och rensa trådfiltret i o-ringen.
feffe
#4 Inlägg av feffe »
Tempen måste komma upp i 65 grader annars aktiveras det inte. Haft samma "problem" tills jag fick reda det :)
