Fråga om instrumenten på hojen
Ralsbo
#1 Inlägg av Ralsbo »
Håller på att plocka isär hojen för vintern.
När jag plockade ner instrumenten så upptäckte jag att den var helt öppen på baksidan, ska det verkligen vara så?
Ska det inte vara en kåpa eller något skydd här på baksidan?
/Sanny.
Då VFR800 V-tec. 2009
Och en liten vfr800 -00
Re: Fråga om instrumenten på hojen
#2 Inlägg av blacken »
Det kan vara så att själva kåpan som instrumenten sitter i, är själva bakdelen/skyddskåpan för instrumenthuset.
Ralsbo
#3 Inlägg av Ralsbo »
blacken skrev:Det kan vara så att själva kåpan som instrumenten sitter i, är själva bakdelen/skyddskåpan för instrumenthuset.
Det är just det som är problemet.
Den sitter inte i någon kåpa. Den är fäst med tre bult i ett fäste och ligger innanför framkåpan. Helt öppen undertill
/Sanny.
Är nr 7 på https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 0_bd63.gif bara främre täcklocket och nr 8 det du visar på din bild?
Hittar inget bakre täcklock på https://www.cmsnl.com/honda-vfr800fi-20 ... _0200.html, men tycker sportant att det ska vara lite mer täckt än på din bild.
Fartvinden trycker ju upp både vind, vatten och damm. Ingetdera man vill ha in på ledarna som syns i bilden.
#5 Inlägg av Göingen »
Ralsbo skrev:Håller på att plocka isär hojen för vintern.
Jag tycker det ser fint ut på bilden, de 19 år som hojen levt har inte satt några synliga spår bak panelen.
Mitt tips är att inte ändra på något som verkar funka bra. ("If it ain't broken, don't fix it" devis för klåfingriga ingenjörer).
Vad du skulle kunna göra är att när du ändå har allt lossat, byt ut glödlamporna. De brukar bli lite dimmiga på insidan efter en tid. Du kommer nog att få lite bättre fjong i panelbelysningen.
Kan väl inte kosta så många tior...
