Hur göra med kärvande Ringar i bromsskivorna ?
pentti01
#1 Inlägg av pentti01 »
Som rubriken lyder ; hur får man loss kärvande ringar i främre bromsskivor ? Hur mycket ska dom kunna röra på sig ? Ska man kunna känna "glappet " med fingrarna ?
pentti01
Re: Hur göra med kärvande Ringar i bromsskivorna ?
#2 Inlägg av pentti01 »
Hittade ett bra tips på you tube.
#3 Inlägg av lappen »
pentti01 skrev:Hittade ett bra tips på you tube.
För framtida bruk kan en länk vara bra att ha :)
pentti01
#4 Inlägg av pentti01 »
Hittade inte länken men det hela är verkligen enkelt. Man tar bara en bult o en mutter igenom ringen/bussningen. Jag valde en M12.
Spruta i en spray ; 556 eller vad du väljer. Jag valde en rengörings-spray och efter det krypsmörja.
Trä in bulten o dra fast muttern lite grann bara.
Välj vilket verktyg du vill snurra bussningen med. Jag valde en skruvdragare med 19mm hylsa. Fördelen är att man kan snurra åt 2 håll.
När du kan snurra bulten (med muttern kvar) med fingrarna är det hela klart. Du väljer själv om du vill spruta in smörja efteråt.
Kom ihåg att torka ren bromsskivan när alla ringarna / bussningarna är klara.
#5 Inlägg av Tommy Gsson »
Blev vibrationerna bättre?
#6 Inlägg av Göingen »
pentti01 skrev:Hittade inte länken men det hela är verkligen enkelt. Man tar bara en bult o en mutter igenom ringen/bussningen. Jag valde en M12.
Jag har sett videon någon gång och att vrida runt ringarna genom att fästa en bult och snurra är en smart lösning för att få loss ringar som fastnat. Däremot är jag mer skeptisk till att använda smörjmedel på en bromsskiva. Rengöringsprodukter typ Bräkleen kan nog funka men smörjmedel, njaaä
pentti01
#7 Inlägg av pentti01 »
All smörjmedel måste naturligtvis tvättas bort från skivan. Jag kör med T-röd alt, thinner.
pentti01
#8 Inlägg av pentti01 »
Tommy Gsson skrev:Blev vibrationerna bättre?
Kanske lite,, svårt att avgöra,, Måste köra mer o hårdare. 8)
