Min hoj startar inte. Hjälp
SylviaKrapf
#1 Inlägg av SylviaKrapf »
Hej
Jag har en VFR 750f Rc36 1990
Jag har inte ägt den tidigare. Den var redan vid provkörningen svår att hantera. Hade ingen som helst tomgång. Sänkte man gasen det minsta la den av.
Om man fick igång den på första försöket så funkade det om man höll full gas. Om den inte startade på första försöket så stod den bara och nöter. Tänder inte.
Vad kan det vara för fel?
Stiften blir inte blöta.
Killen sa bara att man behövde justera förgasarna. Men för att kunna göra det behöver man ju ha motorn att gå
Finns det någon som vet något om det här
Re: Min hoj startar inte. Hjälp
#2 Inlägg av blacken »
Ajdå, ovanligt med en Viffer som inte går, men har du provat med att höja tomgångs justeringen? det sitter på vänster sida i gluggen i kåpan. En svart plastmutter.
Prova med att plocka bort lufiltret och se hur trottlarna rör sig, går dom segt, kommer ner olika snabbt när du trycket upp dom i topp med fingret och släpper, går soppa pumpen? finns det sås i förgasarna?.
Om inte testa med att ge den en "sup", öppna trottelspjällen och häll ca: 2-3 centiliter bensin i varje knasare, och minst halvgas eller fullgas.
Eller kör på startknappen och spraya ned startgas i öppningarna samtidigt, vidöppet spjäll, spraya rikligt, och det kan ta en stund innan den fjuttar igång.
OBS! ha undan plytet, det kan komma sjyssta flammor ibland, ingen fara i sig, med det finns bättre sätt att få sig en klädsam solbränna. :lol:
Hur är såskvalitèn? det kan vara gammal sås som kanske har förlorat "stinget"?
Hur är gnistan på tändstiftet? har den någon eller är den klen och orange i sin färg? den ska vara vit/blåaktig och "skarp".
SylviaKrapf
#3 Inlägg av SylviaKrapf »
Hejsan och tack för ditt svar.
Allt det du räknar upp hade vi provat. Vi hittade dock felet.
Bredvid det stora luftfiltret sitter nåt som i verkstadshandboken kallas Sub air cleaner housing.
Syns på sidan 6-3 och är nr 7 på bilden.
Däri ska sitta ett filter som är fuktad med olja. Det satt nått tunt vitt torrt där som förra killen satt dit istället för det trasiga skitiga som suttit där.
Det påverkade tydligen vacumet till förgasarna.
När vi fixade det så går cykeln igen.
Så glad över verkstadshandboken man kunde ladda ner härifrån.
#4 Inlägg av lappen »
SylviaKrapf skrev:Hejsan och tack för ditt svar.
Härligt bra jobbat. Skönt när man kan fixa själv!
#5 Inlägg av lappen »
Välkommen hit förresten!
SylviaKrapf
#6 Inlägg av SylviaKrapf »
Tack o tack
