Tanklock, vfr -02
Tanklock, vfr -02
Hello!
Har lite problem med tanklocket på min -02:a. När man låser upp det så "poppar" det upp en liten bit men det är som att låskolvarna fortfarande hugger i lite grand. Känns olustigt att hålla på och dra i nyckeln för att få öppna det helt. Någon som varit med om/har samma problem? Känns som att det måste vara någon fjäder eller liknande som är för svag men låset är ju heltäckt så jag vet inte hur mycket jag kan fixa och dona själv...
/joel
/joel
Re: Tanklock, vfr -02
Ett ordentligt BUMP!
Har också detta problem, någon som har en lösning?
Jag är just nu på väg att skruva av locket för ev se om det går att demontera mer.
- HondaHasse
- Donator 2018
Lite allmän lagning bara så fixar det sig, 5-56 eller liknande
Hade samma problem med min -99 förra året.
Så då var felet åtgärdet.
Det som var "fel" var att låskolvarna som åker ut och håller fast locket i tanken inte riktigt åkte in.
Strax efter att jag skrev förra inlägget var jag ute och skulle öppna det och min nyckel fick en vinkel på ca 40 grader, och nej inte i sida som brukar vara lättast att böja den utan den vek sig med "tagg mot tagg".
I vart fall här kommer min lösning på problemet:
- Lite sned är nyckeln
- 1.JPG (83.76 KiB) Visad 8973 gånger
- Och lite åt detta hållet.
- 2.JPG (83.71 KiB) Visad 8973 gånger
- Nyckel och tanklock behövs. Locket sitter fast med 3 insex skruvar. Du ser de tre tomma hålen
- 3.JPG (53.69 KiB) Visad 8973 gånger
Och så fortsätter vi.
- En fil och lite tejp, i mitt fall blev det silvertejp.
- 4.JPG (67.47 KiB) Visad 8973 gånger
- Lokalisera var det "tar i"
- 5.JPG (54.97 KiB) Visad 8973 gånger
- Maskerade för att spånen inte skulle smita bakom packningen.
- 6.JPG (74.48 KiB) Visad 8973 gånger
De sista bilderna.
- Dags att börja fila.
- 7.JPG (74.4 KiB) Visad 8974 gånger
- Efter ett tag och några test så hittade jag hur mycket som jag behövde. Ca max 1 mm
- 8.JPG (60.02 KiB) Visad 8974 gånger
- HondaHasse
- Donator 2018
Har du smort mekanismen också?
Japp. 5-56HondaHasse skrev:Har du smort mekanismen också?
5-56 är fuktdrivande flyktigt smörjmedel dvs en tillfällig lösning när det kärvar. Rekommenderar exempelvis lithium- eller nån PTFE-smörjmedel istället.
Något som funkar alltid är Triflow ett teflon baserat smörjmedel
VFR.800.-00
RÖD
SÅKLART
RÖD
SÅKLART
