Tanklock, vfr -02
Rydh
Tanklock, vfr -02
#1 Inlägg av Rydh »
Hello!
Har lite problem med tanklocket på min -02:a. När man låser upp det så "poppar" det upp en liten bit men det är som att låskolvarna fortfarande hugger i lite grand. Känns olustigt att hålla på och dra i nyckeln för att få öppna det helt. Någon som varit med om/har samma problem? Känns som att det måste vara någon fjäder eller liknande som är för svag men låset är ju heltäckt så jag vet inte hur mycket jag kan fixa och dona själv...
/joel
Re: Tanklock, vfr -02
#2 Inlägg av Maciver »
Ett ordentligt BUMP!
Har också detta problem, någon som har en lösning?
Jag är just nu på väg att skruva av locket för ev se om det går att demontera mer.
#3 Inlägg av HondaHasse »
Lite allmän lagning bara så fixar det sig, 5-56 eller liknande ;)
Hade samma problem med min -99 förra året.
#4 Inlägg av Maciver »
Så då var felet åtgärdet.
Det som var "fel" var att låskolvarna som åker ut och håller fast locket i tanken inte riktigt åkte in.
Strax efter att jag skrev förra inlägget var jag ute och skulle öppna det och min nyckel fick en vinkel på ca 40 grader, och nej inte i sida som brukar vara lättast att böja den utan den vek sig med "tagg mot tagg".
I vart fall här kommer min lösning på problemet:
Lite sned är nyckeln
Och lite åt detta hållet.
Nyckel och tanklock behövs. Locket sitter fast med 3 insex skruvar. Du ser de tre tomma hålen
#5 Inlägg av Maciver »
Och så fortsätter vi.
En fil och lite tejp, i mitt fall blev det silvertejp.
Lokalisera var det "tar i"
Maskerade för att spånen inte skulle smita bakom packningen.
#6 Inlägg av Maciver »
De sista bilderna.
Dags att börja fila.
Efter ett tag och några test så hittade jag hur mycket som jag behövde. Ca max 1 mm
#7 Inlägg av HondaHasse »
Har du smort mekanismen också?
#8 Inlägg av Maciver »
HondaHasse skrev:Har du smort mekanismen också?
Japp. 5-56
#9 Inlägg av Mister »
5-56 är fuktdrivande flyktigt smörjmedel dvs en tillfällig lösning när det kärvar. Rekommenderar exempelvis lithium- eller nån PTFE-smörjmedel istället. :)
Fransson
#10 Inlägg av Fransson »
Något som funkar alltid är Triflow ett teflon baserat smörjmedel
VFR.800.-00
RÖD
SÅKLART
