hehe får se om jag hinner bli klar till det e dax med gränna..har haft tänkarmössan på i kväll tänker fylla upp tomrummet mellan lampa o plast runt om alttså med fogskum so man kan skära bort över flödet o klä det i glasfiberväv o glasfiberspakel...
tanken är att när det är klart så ska hela bakpartiet sitta ihop i ett stycke..inga skarvar eller kanter ska synas.. sidokåporna + tappen där uppe o själva lamphuset ska sitta i ett...bara lampglaset ska gå att ta av skylten kommer nu längre upp än jag trodde från början ,så mycket att man kan se dämparen när man står bak
ja den står i mitt garage eller mitt hobbyrum...fick inte stå i storarummet....... fattar inte varför!??
Invalido skrev:ja den står i mitt garage eller mitt hobbyrum...fick inte stå i storarummet....... fattar inte varför!??
Det är ingen klass på fruntimren nuför tiden
Det var ju en kille i Stockholm som köpte en NR750 när den kom. Jag träffade honom i stan några gånger med världens bredaste leende.
Nu har jag inte sett röken av varken honom och hojen på många herrans år. En kanske inte helt okvalificerad gissning är väl att den idag pryder sin plats bredvid TV:n.
så då är uppbygnad på gång! har inhanlat 1kg glasfiberspackel.. en påse med glasfiberväv...3st paket superlim..
skar ut glasfiberväv så det passade över hålen o feste det på insidan av kåporna med superlim. sen va det på med ett tunt lager spackel på insidan... när det torkat har jag en hård o fast grund att bygga på vilket jag kommer att göra på utsidan...
detta gör man inomhus då det lucktar som fan...o hälst på en lördag så man kan spara på spriten....
här går det undan!
ser ut som en klump på bilden men den är ganska spetsig o lampan har inbygd skyltbelysning så skylten kommer att festas precis under lampan..kloss..
Tackar! är inte så van att bygga så här men jag är ganska nöjd!
plåten kom ganska högt upp.. fick upp den ca 12 cm mot orginal
Ser mycket lovande ut. 12 cm höjning var inte illa. Tror det kommer göra att den ser mycket sportigare ut.
Ett tips när du skall lacka är att först lacka ett lager med blanksvart. Lättare att se alla ojämnheter då som måste efter slipas/spacklas.
Surt att upptäcka det först sedan man lackat den färdig. Grymt svårt att se hålor och dyligt innan lack,
men den svarta färgen avslöjar de flesta "felen" mycket tydligt.
ajdå... man ser det ojämna ganska lätt i den ljusa färgen... har lite till att finslipa o spackla.....lite svårt att få det helt jämnt eftersom att kåporna har mycket märkliga former orginal
