Våren på g?
Våren på g?
ENligt http://www.pollenrapport.com/ verkar våren för andra gången i år vara på väg. Igen...
Re: Våren på g?
Japp och till helgen är det dax att ställa om klockorna igen.adrian_vg skrev:ENligt http://www.pollenrapport.com/ verkar våren för andra gången i år vara på väg. Igen...
Du ska bara snön och gruset bort, temperaturen upp till 15-20+, hojen ihop (det lilla som är isär), väntar bl.a. på stötdämparen som är på renovering.
Sen har jag och polarn börjat titta på att bygga en ny ljuddämpare. Problemet är att systemet sitter så tight intill svingen så det går inte att sätta dit en vanlig burk så det får bli lite "schpeziale"
Den jag har duger iofs så premiären kommer inte hänga med det. Men förutom att den är ineffektiv för effekten så skränar den lite väl mycket vilket Conseal kan intyga
Speciellt runt 5000 rpm då det blir resonans i skiten. Men váfan "loud pipes save lifes"
- Henning
- Grundare VFR-Forum
Re: Våren på g?
Motivera.Tyrannosaurus skrev: Men váfan "loud pipes save lifes"
/H
Re: Våren på g?
HuhHenning skrev:Motivera.Tyrannosaurus skrev: Men váfan "loud pipes save lifes"
Jah vafan, om inte Svenssönerna ser mig lär dom väl höra mig. Förhoppningsvis är dom väl inte både blinda och döva.
Jag har än så länge inte kört Södra länken utan insats, men det kanske blir. Risken är väl snarast att putsen lossnar från väggarna för det låter rätt duktigt även med insats
Dom vaknar åtminstone när man passerar domHenning skrev:Hur ofta, när du är i en bil, hör du en hoj innan du ser den? Oavsett håll hojen kommer ifrån, möter, kör om eller kommer på korsande väg.
Det hörs låååååååångt innan i en tunnel
Re: Våren på g?
Måste du ha öronproppar på själv då?Tyrannosaurus skrev:Den jag har duger iofs så premiären kommer inte hänga med det. Men förutom att den är ineffektiv för effekten så skränar den lite väl mycket vilket Conseal kan intyga![]()
Re: Våren på g?
Ja dom få gånger jag har kört utan insats (t.ex. på Masträffens ljudtävling) annars behövs det inte. I motorvägsfart hör jag inte hojen, utan det är mest när jag accar.adrian_vg skrev:Måste du ha öronproppar på själv då?
Faktum är att jag tror inte det är så högt i db (ok den lär nog inte gå igenom besiktningen med effektinsatsen), men det är skänigt/metalliskt av den enkla anledningen att det är en megafondämp så det blir för liten volym och trots att jag har fyllt den med så mycket glasfiber det går så är det ändå för lite. Därav tanken på en ny canisterburk.
Re: Våren på g?
Gamla sortens fyrtaktsräjsrar med odämpade megafoner sägs låta som orglar på höga varv. Har aldrig hört det själv, men kan tänka mig hur det låter.Tyrannosaurus skrev:Ja dom få gånger jag har kört utan insats (t.ex. på Masträffens ljudtävling) annars behövs det inte. I motorvägsfart hör jag inte hojen, utan det är mest när jag accar.adrian_vg skrev:Måste du ha öronproppar på själv då?
Farbror på dålit humör idag ?Henning skrev:Och de två fallen motiverar åka runt och låta mycket resten av tiden?Tyrannosaurus skrev: Dom vaknar åtminstone när man passerar dom
/H
- Henning
Icke.Conseal skrev:Farbror på dålit humör idag ?
Jag bara vill höra högljudarnas motiveringar så jag får insikt i den kunskap de besitter i relationen mellan motorljudets övertydlighet och trafiksäkerhet.
Nej, Robert och ni andra. Jag sitter på jobbet och klattrar och glömde i svaren uttrycka mig gladare än kort!
/H
Re: Våren på g?
Jo jag var mycket inne på Sveavägen på den tiden. och satan vad det lät.adrian_vg skrev:Gamla sortens fyrtaktsräjsrar med odämpade megafoner sägs låta som orglar på höga varv. Har aldrig hört det själv, men kan tänka mig hur det låter.
Jag och en polare satt precis igår och snackade om det (han var inte med då) och vi kunde konstatera att så här efteråt när man har lite perspektiv på det så kan man förstå att de boende var måttligt roade av det speciellt som vi var inne och härjade ofta fram till 3-4 på nätterna. Själv körde jag däremot aldrig med rensat system, och jag var heller inte del av "eliten" med nattrace på Boge och "bodde" på Sveavägen, utan jag gillare träffåka redan då.
Om du läste "Knutten"-artikeln "Myggnätet vid Norrtull" i MC-Folket för nårgra nummer sen så kan du få ett hum om hur det gick till. Jag känner samtliga tre personer som artkeln handlar om väl, även om vi har tappet kontakten lite.
Jäpp!Henning skrev:Och de två fallen motiverar åka runt och låta mycket resten av tiden?
Det finns faktiskt en anledning till. Vill man ha ut lite effekt och inte ha en gigantisk ljuddämpare, som dessutom skulle se extra fult ut på en 80-talshoj, så blir det lite ljud
Re: Våren på g?
Inte med i SMC. Är det motiverat?Tyrannosaurus skrev:Om du läste "Knutten"-artikeln "Myggnätet vid Norrtull" i MC-Folket för nårgra nummer sen så kan du få ett hum om hur det gick till. Jag känner samtliga tre personer som artkeln handlar om väl, även om vi har tappet kontakten lite.
Var med förut, men kände inte att jag fick ut tillräckligt av det.
Får man rabatt på avrostningskurserna om man är med där? Får kolla på deras webb. Gudarna ska veta att jag skulle behöva en avrostningskurs...
