Blir nog en lite längre tur i morgon om vädret tillåter
Första turen -08
Tog själv första turen idag .. efter mkt gnuggande så startade pärlan .. lade i en växel och rullade ut ur garaget .. solen sken ..
Vänta nu .. låter det inte lite för bra ? , ska det rulla så här trögt ?
VAFAN! inte en döendes sista andetag med luft i bakdäcket
Bara att baxa tillbaks in i garaget och stäga butiken .. lite däck på burk imorgon så blir det nog andra bullar ....
Idag var det sååå nära... 10 grader varmt, så jag rullade ut hojen, kollade alla vätskor, pumpade däcken... och drog igång den. Tog en stund, men sen gick den igång och gick så där härligt orent som en kall förgasarmotor gör. Sen började det regna!
Varmkörde under tiden regnet tilltog, sen var det bara att rulla in igen.
Imorrn blir det nytt försök!
Premiärturen blev idag för min del. Öppnade garageporten, vred runt nyckeln och bensinpumpen drar igång. Trycker på startknappen och, ingenting. Batteriet är nästan dött och har inte tagit laddningen den fått heller.
Det fick ju självklart inte stå i vägen för mitt premiäråk, så det blev till att baxa fram startkablar och dra igång den. Underbart att åka igen!
VAFxx! Det är ju runt hörnet ju .. så j-a typiskt att halva släkten kommer för att fira frugan imorgon. Dröjer nog till nästa helg innan jag kommer mig ut.. är f-n ett kalas i veckan så varenda helg är sabbad i.tedman skrev:Japp, imorrn blir det premiärtur om inget oförutsett sker (som regn och annat elände)
Ska ut med lite polare, siktar på Rosenhill vid 12 snåret.
Tänkte just att du kunde hänga på. Men, men, det lär bli fler gångerConseal skrev:VAFxx! Det är ju runt hörnet ju .. så j-a typiskt att halva släkten kommer för att fira frugan imorgon. Dröjer nog till nästa helg innan jag kommer mig ut.. är f-n ett kalas i veckan så varenda helg är sabbad i.tedman skrev:Japp, imorrn blir det premiärtur om inget oförutsett sker (som regn och annat elände)
Tedman .. jag ser att du är inne .. inte ett ord .. INTE ETT ORD! .. jag vill inte höra om hur najs det va vid Rosenhill .. FATTA!
Å solen sken och värmde fint, kaffet var riktigt fint innan vi gränslade hojarna för en finfin tur ner mot Skanssundet!
Vägarna var torra och fina, däcken fick bra temp och kurvorna var som dans med mat-Tina!!!
PS Bulten var kass, körs hur mycket som helst från grusstaget till motorvägsbygget. Vått, lerigt, sandigt, blääää
Körde min första sväng den 16:e mars. Dagen efter snöade det som f-an.
Det blev ytterligare en sväng i lördags (29/3) och igår söndag (30/3) hängde flickvännen med på en tur i vårsolen.
Riktigt skönt att äntligen få låta motorn jobba lite igen!
VFR800 -06 *såld*
CBF600 -04 *såld*
VFR800 -06 *såld*
CBF600 -04 *såld*
