Fastlåsning av hjälmen.
Kenny
#1 Inlägg av Kenny »
Hur gör ni om ni ska låsa fast hjälmen i hjälmlåset på VFR´n, de äldre hjälmarna hade ju en stålögla på hakremmen vilket int de nya hjälmarna har, denna ögla sitter nästan inne i hjälmen och går ej att få dit. Man vill ju inte alltid gå och bära runt hjälmen.
#2 Inlägg av Conseal »
Jag har aldrig lyckats så jag kånkar ... eller har den på backspegeln beroende på omgivning osv.
#3 Inlägg av Donner »
På min går det fast öglan sitter ganska långt in i hjälmen. Hmm ja kom just på att jag har dubbla blås nu...funkar kanske inte längre att låsa fast den. Innan hängde jag alltid hjämen på den sidan som var utan dämpare, jaja jag får testa sen. Annars blir det ju att bära den med sej, vill ju inte bli av med min dyra hjälm.
#4 Inlägg av Tyrannosaurus »
Det är ett känt problem men det finns en lösning även om det blir lite mer omständligt.
Man går in i en järnaffär och köper en inplastad wire med öglor i båda ändar. Genom hjälmens hakparti och sen ena öglan genom den andra och i hjälmlåset.
Det är sällan jag har med mig wiren, men det händer och den kostade inte många spänn så... Dessutom kan man även använda den att låsa fast jackan eller annat.
kennet
#5 Inlägg av kennet »
Tyrannosaurus skrev:Det är ett känt problem men det finns en lösning även om det blir lite mer omständligt.
Jag har en sån wire för att låsa byxa, jacka, hjälmen, tror jag gav 50 spänn på Jula :roll:
Utan hoj tyvärr
elias
#6 Inlägg av elias »
Min Shoei funkar perfekt att låsa fast i hjälmlåset. :)
faceplant
#7 Inlägg av faceplant »
Min och sambons Arai hjälmar sitter klockrent i hjälmbyglarna under sadeln!
VFR800 -06 *såld*
CBF600 -04 *såld*
Henkan
#8 Inlägg av Henkan »
Jag har ett hänglås med mig på hojen, lås fast hänglåset i hjälmen och sedan krokar jag på låset i hojen.
:idea:
VFR -90, snart som ny......
.....070414 blev den som ny. Gäller garantin nu igen då?? :)
#9 Inlägg av Conseal »
Själv har jag hjälmen på huvudet .. känns som den gör mest nytta där ;)
Davalito
#10 Inlägg av Davalito »
Nu förstår jag inte riktigt. Jag har alltid, även på andra hojar, bara spänt hakremmen lagom (dubbla d-ringar) och hängt på den på öglan. Ringarna hamnar ju under sadeln.
Nu brukar jag iofs ta med mig hjälmen nio ggr av tio men har jag gjort något galet?
VFR -04:a
#11 Inlägg av Conseal »
Ringarna under sadeln ? .. inte på min .. om jag gjorde som du beskriver så är det ju bara att knäppa upp hjälmen och gå iväg med den.
Davalito
#12 Inlägg av Davalito »
Kollade upp och det stämmer som du säger, ringarna hamnar inte under sadeln.
Dock blir allt så tight att det inte finns utrymme att pilla upp spännet. Inget som inte en flink tjuv utrustad med mattkniv skulle kunna göra något åt, om det nu går att ersätta hakremmen på något sätt. Därför tar jag ändå nästan alltid med mig hjälmen. Mest av allt tar jag nog med mig hjälmen för att jag har en nojja om att någon snorunge ska lägga i en glasstrut eller spotta i den eller något åt det hållet...
VFR -04:a
#13 Inlägg av Tyrannosaurus »
D-ringar? Hur gör man om man har snabbspänne då? :wink:
Jag hade D-ringar på 70-talet innan snabbspännet var uppfunnet :P
skyfly
#14 Inlägg av skyfly »
Tyrannosaurus skrev:D-ringar? Hur gör man om man har snabbspänne då? :wink:
Jag har D-ringar då jag hört att snabbspänne inte skall vara så säkert. Skall visst kunna gå upp vid ev klotning.
Om det stämmer har jag dock ingen aning om.
interceptor
#15 Inlägg av interceptor »
en hjälm med ddringar spänner man alltid optimalt!
ett snabbspänne sitter oftast lösare.
