Samåkningstråden 2:a dejten
Nu har Conseal suttit och lekt med GPS:en
Säkert trevliga vägar, men då blir det inga färjor vid Nävekvarn-Östra Husby-Stegeborg.
Men varför inte? Det blir lite andra vägar som iaf jag inte har åkt förr förutom Järna-Flen som både är fin och känd med undantag för ett par mil mellan Järna och Gnesta.
Däremot kanske man bör kolla beläggning (om du inte har gjort det) då jag vet att det området kan innehålla en hel del grusavsnitt.
Har inte kollat beläggningar .. eller haft gps
Sen går det ju optimera för att slippa traktorstigar (som jag kan ha fått med) .. kan göra en anna version när jag kommer hem i eftermiddag
Förra året kollade jag ut en rutt mellan Katrineholm och Askersund, såg jättefint ut på kartan och vägarna efter Katrineholm var kanon att köra. Efter ett par mil så börjde eländet med grusvägar dock.
Då känndes det som man åkte på tvärsen och dom "lodräta" var asfalterade. Så det är nog lugnt men som "Tyrran" sa det kanske ska beaktas...
-86 The original and best
Bra input .. kollar på "bredare traktorstigar" när jag kommer hem. Ska ha tag på "rätt" del av mc-kartan min går inte så långt söderut
Ok .. har rätat ut rutten lite vilket innebär att vi åker närmare Linköping och Mjölby (fortfarande via Flen). Synkat med bra karta så det ska inte vara några grusvägar men plenty rekomenderade mc-vägar (detaljerade mc-kartan).
(Klicka på kartan för att komma till detaljerna)
Åsikter mottages gärna .. det går fortfarandeatt tweaka
Och ja jag vet att åäö saknas men det skiter jag i
Ska se om jag kan få till mer detaljerad karta inom kort.
Detaljerad karta 5186*3380 pixlar 1Mb. Länkar för den intresserade
Klicka här för att komma till kartan
Vägvalet ser ju bra ut bara man slipper grusväg. Min hoj är allergisk mot sånt och känns mest som en dubbelpunka i det läget.
Men med såpass okända vägar måste nästan någon med GPS ligga i täten, vägen bör grusplottas och troligen kommer det att ta rejäl tid för även om det är asfalt kan det vara tvättbräda.
Den som vill testa vad jag menar kan ta avtagsvägen som går in från Bulten (mitt i "velodromen" utsidan) och kommer ut vid sjön Ådran/Granby koloniområde nära Huddinge MCK. Det är asfalt men man bör ha långslagig fjädring på hojen. Den är några km lång, men att sitta och köra kanske 20 mil på sånt avstår jag gärna ifrån
Fördelen med vägen som jag tror det var jag, Tedman och Tersan som snackade om tidigare d.v.s. gamla E4 till Jönåker är att man kan hålla nästan samma fart som på motorvägen men den är betydligt roligare. Det enda som kan ta lite tid är färjorna, men dels kan man ju kolla lite tider och dels kan det bli naturliga fikapauser.
Med det alternativet blir det iofs några mil motorväg (1½ mil vid Nyköping och kanske 3-4 mil vid Linköping-Mantorp-Mjölby). Med det alternativet kan man också glömma GPS:en hemma eftersom vi är flera som hittar. Jag är helt 100 enda till Söderköping sen är det bara Västra Husby som jag inte har åkt förr. Det blir också rätt naturliga uppsamlingsplatser när vi ska "kroka på" fler på vägen eftersom vi nästan hela tiden befinner oss ganska nära E4 utom när vi passerar Norrköping.
Sen blir det inte nästan 6 timmar (5,42) där inte tank, inväntning, sök och fikastopp är medräknat, utan 4 timmar, kanske på sin höjd 4½ om vi missar båda färjorna.
Jag är på .. fast då kan vi inte plocka upp några i flen å andra sidan .. men om vi vidhåller järna som tidigare så kan jag åka den väg du kan också .. (gör inget om det går fortare) plotta ut den på en karta så alla kan se
Fast man behöver ingen gps om man har en karta och kan läsa vägskyltar ..
Ok .. har lagt in den rutt som jag antar tyrann, tedman menar ..
Det finns mao 2 alternqativ i nuläget
v2 via flen och ca 6,5 timmars färd inkl matpaus
v3 via söderköping och ca 5 timmars färd inkl matpaus (fast jag fick det bara till en färja men det kan ju vara en miss av mig)
Dom som kommer från Flen kan möta upp i Järna (iofs en bit att åka åt fel håll) eller åka söderut och möta i Jönåker.Conseal skrev:Jag är på .. fast då kan vi inte plocka upp några i flen å andra sidan .. men om vi vidhåller järna som tidigare så kan jag åka den väg du kan också .. (gör inget om det går fortare) plotta ut den på en karta så alla kan se
Eniros vägfunktion (den enda som finns på nätet och verkar funka något sånär) är något värdelös, den lägger till en lång extra slinga strax före Söderköping när det finns en rak väg. Dessutom hänger den sig hela tiden.
Att försöka lägga ut en länk är bara att glömma då den nästan blir oändligt lång och troligen ändå inte lär funka.
Spara kartbilden går inte heller så det som återstog var att göra "print screens" och lägga ut det på server. http://www.iww.se/vfr.htm
Det ska man inte vara alltför säker på. Jag har åkt småvägar många gånger och trots att jag har kollat kartan, skrivit roadbook och följer skyltar så har jag villat bort mig och varit tvungen att fråga lokalbefolkningen. Det är bara att konstatera att teorin sällan stämmer med verkligheten och på så små vägar är det långt ifrån alltid skyltat, åtminstone inte till det man ser på kartan.Fast man behöver ingen gps om man har en karta och kan läsa vägskyltar ..
Den stämmer nästan exakt, enda anmärkningen är att det blev via Tystberga och Studsvik.
Å andra idan hittade min Enirokarta på en extra sväng vid Söderköping, så det jämnar väl ut sig
Andra färjan verkar också gå att välja bort om man vill även om jag inte har riktigt koll på vägvalet vid Östra Husby för där finns det bara ett fyrvägskors med stora vägen (209) och tar man höger där så hamnar man i Norrköping.Conseal skrev:Känns som det blir v3 (typ) för att hålla tiden nere .. fortfarande järna vid 10 som gäller ....
...Kollade kartan lite till, det verkar som att om man vill slippa andra färjan så ska man helt enkelt inte svänga av mot färjan längre fram på vägen mot färjan.
Har uppdaterat sidan med två detaljkartor över Vikbolandet med de två alternativen 1 eller 2 färjor http://www.iww.se/vfr.htm
Tillägg. Nu fattar jag vad som är felet strax före Söderköping. Det är någon km motorväg och när man säger "undvik motorväg" till Eniro så gör den det även om det blir 10 mil istället för 5 km
Men tar jag bort det alternativet så tar den även bort 2:a färjan.
