Slang från tank
Dan
Slang från tank
#1 Inlägg av Dan »
Motorn stendog, hittade en lös slang från tanken! Är det nån vaccumslang till bensinkranen? Det är en vfr 1989
#2 Inlägg av Donner »
På vänster sida går slangen till soppapumpen, där skall sitta ett filter också. På höger sida går det en slang som slutar nere vid fotpinnen,den skall vara ansluten i tanken men inte i andra änden, det är till urluftning om jag minns rätt. Så var det på min 87:a i alla fall.
När min hoj dog bara sådär så var det tändningsboxen som la av.
Varvräknaren trillade ner på noll när jag körde.
Kolla om det finns gnista.
Mvh jocke
