Kåpglas på en VFR-89
Hej!
Var och besiktigade hojen igår och allt gick bra...
Besiktningsmannen påpekade dock att mitt kåpglas inte var okej! Det saknades en skyddslist på kanten alternativt skulle det finnas en ingjuten kant på minst 6mm på kanten. Kanten skall skydda föraren om man trycks mot kåpglaset vid en eventuell kollision/tillbud...
Hur ser det ut på era hojar? Jag tänker mest på oss som har lite äldre maskiner, ni som har nyare har säkert bättre/säkrare kåpglas.
VH
Jonas
VH
Jonas
Re: Kåpglas på en VFR-89
Hej.jonass skrev:Hej!
VH
Jonas
Har en -88 på den sitter det en list på glaset.
Köpte precis en -89 och den har ingen list. Förre ägaren hade fått kommentar om det på besiktningen, men ingen anmärkning. Jag fick tipset att köpa en tunn slang i lämplig färg och snitta upp och sätta dit. Finns säkert färdiga lister att köpa också. Har inte gjort något åt det än.
Det som inte dödar skadar...
Svart VFR 750 -89
Svart VFR 750 -89
På de nyare så är det en ingjuten kant i glaset precis som du säger ....
BMW G650GS -14
BMW G650GS -14
Prova här.jonass skrev:Hmmm...
Vet någon var man kan köpa en ersättningslist? Är det någon typ av karroserilist?
/Jonas
http://www.samsmotor.se/
Kantprofil
För 2-4 mm material. Gummi, 2 meter långt.
Pris:
Klar Art. nr 10006097 55,00 kr
Rök Art. nr 10006098 55,00 kr
Svart Art. nr 10006096 55,00 kr
Blå Art. nr 10006088 105,00 kr
Krom Art. nr 10006095 105,00 kr
Raceflag Art. nr 10006093 105,00 kr
röd Art. nr 10006088 105,00 kr
Jag skulle föreslå vanligt sekundlim, tryck i snålt i listen och tryck dit listen mot kåpglaset.jonass skrev:Hej!
Det var ju ett tag sedan jag startade tråden men nu är listen inhandlad!
Är det någon som har tips på vilket lim man ska använda för att limma dit den så att den inte lossnar när man är ute o kör?
Tack på förhand!
/Jonas
- Moderator VFR-Forum
Jag har varken ingjuten kant eller list på min 00:a. Ingen har sagt nåt om att det skulle vara det.Conseal skrev:På de nyare så är det en ingjuten kant i glaset precis som du säger ....
Hej!
Blir till att fundera på vilket lim som fungerar bäst med minst kladd.
Listen är mycket tight i öppningen/springan så oavsett vilket lim jag väljer är risken att det kletar ut...
När det gäller sekundlimmet är jag tveksam till att det fungerar med plasten i visiret och listen som är av gummi...
Får se hur jag löser det, återkommer med besked om hur det gick och hur det blev.
/Jonas
/Jonas
Det funkar med vilken sorts sekundlim som helst för den vidhäftning du behöver. Är du tveksam köper man den speciella gummi-plast versionen, då sitter det berget . ( finns även gummi förstärkt som fyller ut lite)jonass skrev:När det gäller sekundlimmet är jag tveksam till att det fungerar med plasten i visiret och listen som är av gummi...
/Jonas
