Transport av VFR
stefan
Transport av VFR
#1 Inlägg av stefan »
Ska åka och hämta en VFR som jag köpt med släpvagn, blev dock lite osäker hur man kan/ska spänna fast den.
Provade med min gamla GSX ikväll, upptäckte ett problem att om jag spänner i styrkronan så ligger spännbandet an mot kåpan, provade då att slå ett varv runt gaffeln mellan skärmen och kåpan.
Kan man skada gaffeln om man spänner på det viset?
Har ni några andra bra tips om hur ni bruka spänna era hojar.
Ställer ni dom på centralstödet eller bara sidostödet?
//S
CBR 600rr -07
Henning
Grundare VFR-Forum
#2 Inlägg av Henning »
Ställ hojen mot lämmen fram.
Ögla runt respektive handtag (så långt in mot styrkronan som möjligt) och dra frammåt, nedåt och utåt.
Dra genom bakhjulet och dra utåt bakåt.
Så gör jag. :)
/H
stefan
#3 Inlägg av stefan »
När du spänner så, kommer inte spännbanden mot kåpan? Använder du centralstödet?
CBR 600rr -07
Henning
Grundare VFR-Forum
#4 Inlägg av Henning »
Njaäe, inte normalt.
Jag brukar låta bli använda C-stöd.
/H
stefan
#5 Inlägg av stefan »
Hmm var nere i garaget och kollade hade inte tänkt att man kan slå fast i handtagen.... Man är ju så inne på att gashandtaget sitter löst :roll:
CBR 600rr -07
#6 Inlägg av TG »
Håller helt med Henning. När vi lastar hojen för race så spänner vi alltid runt handtagen... en ögla runt respektive handtag, med spännband till de främre öglorna på släpet på resp sida... Inget stöd överhuvudtaget. Vi brukar inte spänna fast bakhjulet alls men å andra sidan så har vi fullt med prylar runt cykeln så den kan inte studsa i sida... Spänn "lagom" (detta underbara ord) hårt, tryck ihop dämparna lite grann, spännbanden ska inte vara som gitarrsträngar... Spänn lika hårt på bägge sidor och spänn lite på var sida åt gången så du inte drar dämparna snett.
Lycka Till!!!
#7 Inlägg av Tyrannosaurus »
När jag körde upp hojen till Sundsvall för att bygga avgassystem för några år sen så använde jag fyra spännband, två fram och två bak och då rörde sig hojen inte ur fläcken.
Det handlar om att som både Tegfors och Henning säger att spänna ihop fjädringen men inte dra den i botten.
Framhjulet mot framlämmen på släpet, ner på sidorstödet så länge och börja med att dra ner gaffeln åt höger så att hojen reser sig från stödet, sen drar man vänster osv. så man får den att stå så rakt som möjligt.
När man är nöjd med framänden kan man spänna bakhjulet, antingen bara rakt bakåt i fälgen, eller om man vill idiotsäkra hojen som jag gjorde eftersom jag skulle åka en bit på dåliga vägar och vinter så kan man spänna ner bakfjädringen också i antingen bakramen eller passagerarfotpinnsplattorna.
#8 Inlägg av Conseal »
När jag hämtade min så körde jag hem den ;)
Henning
Grundare VFR-Forum
#9 Inlägg av Henning »
Conseal skrev:När jag hämtade min så körde jag hem den ;)
Conseal köpte sin hoj på flaket, bor på flaket och kör den bara på flaket! ;)
/H
Hercules
#10 Inlägg av Hercules »
Snacka om seriös touring, jag har bara sett guldvingar och enstaka H-D med släp hittills... :wink: :lol:
Yamaha XZ 550-82, 90-91
Kortare uppehåll..., 91-05
VFR 800 FI-98, 05-19
VFR 800 F-15, 19-?
#11 Inlägg av TG »
HAHA!!!
Man måste älska syftningsfel.... :wink: :D :D
#12 Inlägg av tersan »
HAHA!!!
Vet vi verkligen att det är syftningsfel? Stefan kanske har letat (länge, antar jag) efter en VFR med vagn, och ÄNTLIGEN hittat en. :wink:
Annars håller jag med Conseal. Bästa sättet att få hem en VFR är att köra den för egen maskin. Så gjorde jag, en höstdag i kyla och regn. Men j-r vad det kändes bra, trots vädret!
stefan
#13 Inlägg av stefan »
Självklar ska jag dra släpet med vfr:en, vart ska man annars ha pilsnern från dom södra breddgraderna :lol:
//S
CBR 600rr -07
#14 Inlägg av tersan »
stefan skrev:Självklar ska jag dra släpet med vrf:en, vart ska man annars ha pilsnern för dom södra breddgraderna :lol:
//S
Forumadministratörerna kommer att flockas runt dig på fjärde dejten! :D
#15 Inlägg av TG »
//S
Bara dom..... 8)
