Backspeglar
Backspeglar
Fundera på att byta backspeglar på min 95:a då man monterat några med carbonloock som inte ser så vackar ut.
Har kollat på touringbutiken dom har ju några som kallas "orginaltyp" är det nån som har provat dessa?
MVH Stefan
MVH Stefan
CBR 600rr -07
Om du ändå ska byta speglar hade jag leta upp ett par från VFR 00-01 dom är mycket snyggare än orginalet 94-97 med en kondom som inte sitter på plats
osv. Här finns det bilder på speglarna http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?t ... ackspeglar
Utan hoj tyvärr
Skapligt trådlyft, men ändå... jag är för återvinning
Jag är inne på att byta speglar till min -98 och har inte lust att lägga ut över tusenlappen bara för att slippa de trista och egensinniga damaskerna.
Jag snubblade över dessa:
http://viewitem.eim.ebay.se/20002006_VF ... 41891/item
Det står att de passar till årsmodell 2000-2006 men om jag inte missminner mig så passar speglar till -00 även till ett gäng tidigare modeller inklusive min?
Vad tror ni om detta, är det bara att chansa eller går de att avfärda direkt?
VFR800Fi -98 #svart#
Backspeglarna från 00-01 utan damasker ska passa på din 98:a också, om jag minns rätt. Dessa ska också passa på 94-97.
Speglarna från 02- passar inte på din 98:a, nåt med centrumavstånden mellan bulthålen.
Kolla förstasidan, långt ner, Conseals inlägg. Sökfunktionen är din vän.
Joråsurru .. 00-01 passar på 98-99. 02 och framåt har mindre centrumavstånd mellan hålen så de passar liasom inte riktigt men om man är villig att modda så
Har du druckit? Eller spelar vi bara förnumstig farbror?Conseal skrev:Joråsurru .. 00-01 passar på 98-99. 02 och framåt har mindre centrumavstånd mellan hålen så de passar liasom inte riktigt men om man är villig att modda så
Om det vore så väl ändå ....adrian_vg skrev:
Har du druckit?
Jag tog en öl till pizzan. Det har ju ändå varit löning!Conseal skrev:Om det vore så väl ändå ....
Alltså, jag har läst den andra tråden - det var inte det som frågan handlade om. Objektet jag hänvisar till säger ju att de passar till årsmodell 00-06 vilket normalt borde vara 2 olika modeller. Frågan var om ni tror att dessa funkar även till en -98 om de sägs passa bland annat till -00?
Det funkar om hålen är ovala, så att en justeringsmån finns. Det är ju inte helt ovanligt på piratspeglar.Kungfuu skrev:Alltså, jag har läst den andra tråden - det var inte det som frågan handlade om. Objektet jag hänvisar till säger ju att de passar till årsmodell 00-06 vilket normalt borde vara 2 olika modeller. Frågan var om ni tror att dessa funkar även till en -98 om de sägs passa bland annat till -00?
- HondaHasse
- Donator 2018
Dom passar från -98, det enda som skiljer 98-99 från -00 och uppåt är att du slipper kondomen på de nyare.Kungfuu skrev:Alltså, jag har läst den andra tråden - det var inte det som frågan handlade om. Objektet jag hänvisar till säger ju att de passar till årsmodell 00-06 vilket normalt borde vara 2 olika modeller. Frågan var om ni tror att dessa funkar även till en -98 om de sägs passa bland annat till -00?
'00-'01 har utan kondom. De passar.moshh skrev:Jag vill gärna byta speglarna på min 90:a till sådana utan "kondom".
Vilka årsmodeller passar till en 90:a?
