Fighterbygge
Invalido
#16 Inlägg av Invalido »
kennet skrev:Det börjar se bra ut :D känner du ingen som kan svetsa ett snyggt expansionskärl i aluminium ist. för orginalet :roll:
tackar!
nja kanske hade fixat det...men ska köpa ett mindre,har hittat ett ställe att gömma det på :P
Invalido
#17 Inlägg av Invalido »
Typ så här :P
Bild Bild Bild
eller?? :lol:
#18 Inlägg av TG »
Börjar se riktigt fräckt ut!!
Hur har du tänkt med ljuddämpare??
Invalido
#19 Inlägg av Invalido »
Tegfors skrev:Börjar se riktigt fräckt ut!!
vet inte riktigt...bygga upp ett eller en tratt kanske :roll:
#20 Inlägg av TG »
Får köpa ett slutrör på biltema a´la volvo 240 trimmad 3,5 tum :D
Bara ett brett rör... :twisted: eller ett ovalt som sitter upp under sadeln...
eller kanske det "nya" som sitter på 1000RR.... Det skulle kunna vara riktigt snyggt :D :twisted:
Invalido
#21 Inlägg av Invalido »
får se vad det blir...men inte orginal så mycket kan jag säga... men det blir bland det sista jag gör så får gå pula lite på det :wink:
Invalido
#22 Inlägg av Invalido »
ännu en lyckad dag :P
Bild Bild
nu väntar jag bara på innerskärmen o min lampa för att få klart baken
#23 Inlägg av TG »
Trevligt, trevligt!!
stefan
#24 Inlägg av stefan »
Kommer att bli skitläcker!!!
//S
CBR 600rr -07
#25 Inlägg av Conseal »
Är personligen inte så förtjust i tyskrövsstuken men du är ju inte klar så det är dumt att ta ut något i förväg .. har potential att bli något éget iallafall
Invalido
#26 Inlägg av Invalido »
Conseal skrev:Är personligen inte så förtjust i tyskrövsstuken men du är ju inte klar så det är dumt att ta ut något i förväg .. har potential att bli något éget iallafall
tysk röv :D då sticker den ju rakt upp...denna har samm lutning som r6 o r1 orginal.... kommer yamaha r6 r1 från tyskelandet??? :shock:kan ju se ut som att den sticker rakt upp men det kan bero på kameravinklen.. till vänster om min hoj står en r1 som jag gämfört med :wink:
#27 Inlägg av Tyrannosaurus »
tysk röv :D då sticker den ju rakt upp...denna har samm lutning som r6 o r1 orginal.... kommer yamaha r6 r1 från tyskelandet??? :shock: kan ju se ut som att den sticker rakt upp men det kan bero på kameravinklen.. till vänster om min hoj står en r1 som jag gämfört med :wink:
Jo jag antar att det kommer bli någon form att skylt och baklampa nedanför, då kommer "tyskröven" (viilket det inte är, men det är nära :wink: ) att bli mindre påfallande.
Det är iaf bra att du har en 750 och inte 800. För en näckad hoj med kylarna på sidan hade nog inte varit snyggt.
Föresten, du snackade om vad du skulle ha för rör. Med den höga röven kan det nog bli grymt med ett rör som kommer fram under och sen en smidigt lampa och skylt under det. Då visar du ju också enkelsvingen ordentligt.
Invalido
#28 Inlägg av Invalido »
har R6an eller R1an tysk röv????
Bild Bildsamma
#29 Inlägg av Tyrannosaurus »
Invalido skrev:
Invalido skrev: tysk röv :D då sticker den ju rakt upp...denna har samm lutning som r6 o r1 orginal.... kommer yamaha r6 r1 från tyskelandet??? :shock: kan ju se ut som att den sticker rakt upp men det kan bero på kameravinklen.. till vänster om min hoj står en r1 som jag gämfört med :wink:
Bild Bild
Nej men din påminner lite om det, troligen beroende på att den än så länge är ren. Den kommer nog se mindre tyskrövad ut när mer grejer kommer på plats.
Hur gör du föresten när du skruvar? Enhandsfattning eller börjar armen bli bättre eller har du hjälp?
Invalido
#30 Inlägg av Invalido »
tror de e kameravinklen som gör det hela...skruvar med vänstran...borra har jag fått hälp med då jag inte klarar hålla i borren o trycka samtidigt.annars e det jag som bygger,det e ju det som ska vara grejen att man bygger själv :P .armen blir bättre men det e seeeegt o går långsamt... men e glad att det ej blev värre..
tack för att du fråga :P
