Manual för Caberg Justissimo GT
För er, som liksom jag tappat bort manualen som beskriver hur man byter visir mm på en Caberg Justissimo GT, har jag lagt upp manualen i fyra inskanningar jag fick tag på via Mike Forrester och hans review om Justissimo GT på http://www.motorcycle.co.uk/reviews/cab ... ssimo.html.
Skanningarna ligger på http://home-skynet.servehttp.com/images ... simo%20GT/.
Enligt beskrivningarna i tredje inlägget på http://www.bikechatforums.com/viewtopic.php?p=1847419 ska man vålda en del...
HTH.
HTH.
Re: Manual för Caberg Justissimo GT
Behöver man verkligen en manual till en hjälm? Hur svårt kan det vara???adrian_vg skrev:För er, som liksom jag tappat bort manualen som beskriver hur man byter visir mm på en Caberg Justissimo GT, har jag lagt upp manualen i fyra inskanningar jag fick tag på via Mike Forrester och hans review om Justissimo GT på...
Har du plockat isär en Justissimo förut?Göingen skrev:Behöver man verkligen en manual till en hjälm? Hur svårt kan det vara???adrian_vg skrev:För er, som liksom jag tappat bort manualen som beskriver hur man byter visir mm på en Caberg Justissimo GT, har jag lagt upp manualen i fyra inskanningar jag fick tag på via Mike Forrester och hans review om Justissimo GT på...
Om inte, så det vara lite svårt att tro att man ska vålda så mycket för att få av sidostyckena. Sen kan man bygga om den till jethjälm också, och där ska man pula en del med småbitar som åtminstone jag inte har nån bra koll på hur man gör.
Har man inte gjort något av handgreppen tidigare, är det säkrare att ha en manual som stöd, innan man bryter av nåt...
Har bara ett litet tillägg
Arai: schwipp schwopp o så var visiret bytt
Arai är säkert bra, men jag föredrar att ha bensinpengar över ist, efter att ha köpt min hjälm.Tegfors skrev:Har bara ett litet tillägg![]()
Arai: schwipp schwopp o så var visiret bytt![]()
KBC .. (vissa modeller) snäpp snäpp .. bytt .. och inga delar som riskerar att pajja
BMW G650GS -14
BMW G650GS -14
Lyckades montera ner hjälmen för en stund sen. Täckplattorna på sidorna på en Caberg Justissimo GT sitter fast dels med ett snäpplås i ungefär tinningshöjd, och dels med en sorts klämma mitt på plattan. Om det låter när man ska montera av täckplattorna (dvs gnisslar, skvinkar och allmänt låter som om hjälmen kommer att flyga i bitar vilken sekund som helst, ta i lite till så lossnar det), se bara till att snäpplåset är upplåst och dra sen rakt ut.Conseal skrev:KBC .. (vissa modeller) snäpp snäpp .. bytt .. och inga delar som riskerar att pajja
Man får vålda en del som sagt...
Justissimo GT är egentligen enkel att byta visir på, det är bara två skruvar på vardera sidan. Det som kan vara svårt är att veta hur mycket man vågar ta i (vilket är en hel del) för att ta av täckplattorna. Är bara plattorna av, är resten en barnlek.
Om ni får chansen, kolla in Shoei. 1 sekund att ta av visiret och lika lång tid att montera. Föredömligt!
Bara att föra ett par fjäderbelastade plastmojänger framåt så lossnar visiret. Montering sker genom att snäppa dit det igen. Inga verktyg...
Dessutom har de rimliga priser på utbytesvisir, knappt 300 SEK om jag minns rätt.
Samma med KBCGöingen skrev:Om ni får chansen, kolla in Shoei. 1 sekund att ta av visiret och lika lång tid att montera. Föredömligt!
BMW G650GS -14
BMW G650GS -14
