Lite sportigare
skyfly
Lite sportigare
#1 Inlägg av skyfly »
Då är det dax för mig att börja på mitt bygge.
Målet är att få lite sportigare utseende på hojen (vfr 99)
Tidsplanen är att jobba i små etapper så att man alltid kan ut och köra
utan att behöva mecka ihopa en hel hoj i delar.
Målet är oxå att spara alla orginaldelar och att hojen lätt skall
kunna återfå sitt ursprungliga utseende tex vid försäljning el besiktning :wink:
Har för detta projekt samlat delar i ca 1 år och fattas fortfarande vissa.
Tex vänster sidokåpa så om någon har en sådan liggande
(kan vara krachad och spricken) så köper jag den gärna. :D
Kommer att börja med att modifiera bakdelen.
Varför synns inte bilden :cry:
skyfly
#2 Inlägg av skyfly »
Hoppas att det går bättre med bilderna nu när jag läst hur man skulle göra :wink:
Markerade på bakdelen var jag tänkte kapa för att få en snygg linje
från passagerar fotpinnar till bakljus.
skyfly
#3 Inlägg av skyfly »
Tänkte först kapa direkt längs med linjen men kom sedan fram till att jag ville ha en liten kant att bocka in för att fästa undertailen i. sparade därför en "sömsmån". :D
skyfly
#4 Inlägg av skyfly »
Tänkte först ta den befintliga kanten och svetsa på men testade att bocka och det verkade lite lättare att få snyggt och slapp dessutom en massa spacklande.
Kom fram till efter en testbit att man inte skall värma på den lackade sidan då den spricker lätt. :D
skyfly
#5 Inlägg av skyfly »
Byggde sedan en mycket provisorisk bockningsmall för att få kanten snygg.
skyfly
#6 Inlägg av skyfly »
Sedan var det bara att värma och bocka. Lite grann bubblor i lacken blev det men den skall ju ändå lackas om och jag slapp en hel del spacklande iallafall.
Det var denna helgen det. Kommer nu att jobba med undertailen.
Hinner tyvärr inte så mycket i veckorna men nästa helg blir det nog lite nya bilder.
Fan va kul det är att bygga. :D
#7 Inlägg av Conseal »
Najs .. jag har photoshoppat liknande tankar på min gamla viffer .. spännande att följa utveklingen av det här .. :)
skyfly
#8 Inlägg av skyfly »
Conseal skrev:Najs .. jag har photoshoppat liknande tankar på min gamla viffer .. spännande att följa utveklingen av det här .. :)
Japp fick lite inspiration av dina bilder. :D
Verkar vara en del som tänkt tanken men ingen som riktigt vågat
"sätta kniven" i hojen.
Har ju kvar orginalkåporna så i värsta fall åker dom på igen.
#9 Inlägg av Conseal »
Kredd för vågandet .. hoppas på ett bra resultat =)
skyfly
#10 Inlägg av skyfly »
Då var det dax för en liten uppdatering.
Har tagit mycket tid att göra mallar till undertailen.
Började att skära till papp och testa med för att hitta en form som jag tyckte såg bra ut.
Många pappskivor gick det åt och en del maskeringstejp. :D
Utbuktningen är dels för att få plats med orginalramen(vill inte kapa av den)
och dels för att få en plan yta till baklyse, nummerplåt och dyligt.
skyfly
#11 Inlägg av skyfly »
Överförde sedan mallarna till masonit för att få en mera fast yta att spacka och att kunna lägga glasfiber på.
skyfly
#12 Inlägg av skyfly »
Sedan var det bara fram med spacklet för att få till en fin yta att kunna gjuta på.
Tror det kommer bli en del slipande och spacklande innan jag är nöjd med ytan. :wink:
skyfly
#13 Inlägg av skyfly »
När jag ändå hade slip och spackel grejerna framme passade jag på att
fixa till speglarna som inhandlats på skroten.
Dom var ganska skrapade men det skall nog gå att fixa :D
Vad gör man inte för att komma billigt undan.
slipade speglar.JPG (23.63 KiB) Visad 20053 gånger
Invalido
#14 Inlägg av Invalido »
jodå! jag gjorde ju det för 1år sedan :wink: ..
ett tips som jag fick lära mig av..
när du spacklat o kommer på att du behöver spackla mer så se till att det är absolut!! rent från slipdamm... det ska vara absolut rent! annars så blir där en luft imellan som kan spricka när den e i lackugnen..
du kanske redan viste detta men ville skriva det i fall att..
kämpa på! blir naice !:D
skyfly
#15 Inlägg av skyfly »
Har ikväll börjat att fixa till "däcksbulan" i undertailen.
Tänkte forma den i frigolit. Var ganska jobbigt att skära i så jag byggde
en lite manick för ändamålet.
Tror inte den hade klarat en skyddsrond :wink:
Men den skar mycket bra. " som smör" :D
