Slipon vad skall man välja
Ocean
#211 Inlägg av Ocean »
Ocean skrev:
adrian_vg skrev: Supersnyggt!
Tack! :D
Nu är det din tur :wink: :D
-7 grader och snö. Det kommer att dröja ett tag.
Packade iaf upp min dämpar och kunde konstatera att den verkar gedigen.
Fick du ett Scorpionmärke på din dämpare? På min finns det ingen, men väl en liten repa där märket ska sitta. :?
Det ska sitta ett märke där. Ring Roger på Bikersneed och hör om han kan fixa ett märke.
Snälla sno inte min hoj
Badget
#212 Inlägg av Badget »
På mitt Scorpion satt det ett halvfult klistermärke som jag tog bort. Blev bättre så.
Jag undrar om någon vet var man kan hitta en kortare variant i carbon, slipon alltså.
#213 Inlägg av adrian_vg »
Ocean skrev:Det ska sitta ett märke där. Ring Roger på Bikersneed och hör om han kan fixa ett märke.
Mejlade och fick två st dagen efter typ. Ett styvt och tjockt (originalet för montering på dämparen) och ett tunnt i plast, som jag antar inte funkar på varma ytor.
#214 Inlägg av adrian_vg »
Badget skrev:På mitt Scorpion satt det ett halvfult klistermärke som jag tog bort. Blev bättre så.
Har inte Scorpion en kort variant också på deras webb? Dock tror jag inte ljudnivån är godkänd för gatbruk på den modellen.
Badget
#215 Inlägg av Badget »
Ja dom har dom där street extreme. Jag kanske kan använda mig av röret som är till mitt scorpion slipon och bara byta till ett annat blås. Med vissa modifikationer då antagligen.
#216 Inlägg av adrian_vg »
Badget skrev:Ja dom har dom där street extreme. Jag kanske kan använda mig av röret som är till mitt scorpion slipon och bara byta till ett annat blås. Med vissa modifikationer då antagligen.
Kanske. Det pilliga är väl att få samma diameter på anslutningen till dämparen. Ser fult ut om man måste ha en slangklämma från Biltema på att hålla ihop med. Scorpion har väl inte systemet med fjädrar där bak, väl?
Men det kanske funkar ändå. Det finns ingen gräns för vad man kan göra med en Dremelslip och en stor hammare. ;-)
Badget
#217 Inlägg av Badget »
Det blev en Race Can i carbon från Micron istället.
50% på priset dessutom=)
Hojen kommer se för go ut i sommar :D
#218 Inlägg av adrian_vg »
Badget skrev:Det blev en Race Can i carbon från Micron istället.
Bilder!
Badget
#219 Inlägg av Badget »
Har inte fått den ännu. Bilder ska ordnas på godiset när jag fått dem.
#220 Inlägg av adrian_vg »
Före:
#221 Inlägg av adrian_vg »
Efter:
#222 Inlägg av adrian_vg »
Guiden klar! Kolla http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?p=25219#25219.
Jäklars vilket ljud med nya dämparen!!
Ocean
#223 Inlägg av Ocean »
Det var på tiden!!!
Snyggt! :D
#224 Inlägg av adrian_vg »
Ocean skrev:Det var på tiden!!!
Snyggt! :D
Ja, ja, alla kan inte bo vid ekvatorn som du... ;-)
Meningen var iaf att bara montera av originaldämparen idag och fixa resten på söndag. Men det gick så pass snabbt att jag gjorde allt idag. Ingen dremel behövdes heller.
Badget
#225 Inlägg av Badget »
Grattis till ett snyggt slipon. Och vilket ljud sen, vet att det inte riktigt gör sig rättvist på filmen heller.
