Framdäck Tips?
Framdäck Tips?
Ska byta framdäck på min 04:a, vad rekommenderas för däck?
E de michellin som gäller?
Vfr 2004:a BLÅ
Beror på hur du kör ..
Mest sporting touring så funkar Michelin Pilot Road 2ct utmärkt med lång livslängd (funkar även på bana om man ine ska vara Stoner)
Mer aktiv körning och bana så greppar Michelin Pilot Power 2cd lite bättre men slits mkt snabbare.
Dunlop Sportmax Roadsmart
Oerhört trevligt däck som numera är mitt förstaval,är ett såkallat 2-skiktsdäck väldigt bra grepp vid nedläggning + att det blir ingen touringplatta på det lika lätt som på många andra däck jag provat, även mycket bra grepp vid regn, jag rek varmt detta
//Fransson
//Fransson
VFR.800.-00
RÖD
SÅKLART
RÖD
SÅKLART
Ni kan ju kolla in http://www.shinko.se/index.php?main_pag ... Path=22_12
Har ingen aning hur däcken är, men priserna är attraktiva
Jag har kört och kör Metzeler själv. Bra däck som håller länge.
Som sades innan är typen av däck lite hårdare. Märkte framförallt detta i höstas när temperaturen inte riktigt kom upp i dem när vägen höll 10 grader.
Fast det var min totalt okvalificerade åsikt om dem.
På sommaren har de funkat kalas!
Ikväll slängde jag på ett Maxxis Presa Sport fram på hojen, skall bli ql & se om det e nått att ha, enligt SH åkare skall det vara ett bra däck, kanske lite overkill för gata men, det var gratis för min del så bara att köra, nu när mitt Pirelli däck e slut höll bara 1700 mil
men då syntes inte ett spår av mönster på mitten, misstänkter att det nya inte håller så länge
Halmstad. Halland
Den är Röd & fin
Den är Röd & fin
@Heppstars...det var ju på tiden att du bytte det där, det var inget vackert alls att se och ett resultat av för mycket rondellkörning tror jag....det var ju inte bara mitten som var borta
Till ämnet:
Jag kör med Pilot Power 2 CT, fram och bak. Har gjort av med ett par set och även provat lite andra märken, men detta är min favorit. De kanske inte håller så länge, men då är det bara min egen oförmåga som gör att jag trillar av vägen åtminstone. Jag kan inte skylla på grejerna isåfall.
Inte för att jag är så fantastisk som förare, men det är inga problem att i alla lägen lägga ner fullt, de suger sig fast i vägen och funkar riktigt bra i väta med.
Glöm bara inte! samma typ fram och bak om du inte vet säkert vad du gör. Blanda inte däcktyp/mönster.
Men glöm heller inte att ni får ut mer av däcken om ni varierar däcktrycket beroende på typ av körning. Högt tryck=touring och de håller lite längre till priset av sämre fäste vid nerlägg. Lägre tryck="aktiv"körning/bana och bättre fäste, men färre mil.
VFR800-05 Silver Edition
Till ämnet:
Numera står en väääldigt Röd Daytona 675
i mitt garage..
Jag körde 20 mil igår på mitt nya framdäck utan bekymmer(Lagarallyt) jag skall prova på detta däcket ett tag nu tänkte jag....bak har jag ett roadtec och när det är slut(svårt att avgöra det utan mönster på mitten) så skall jag överväga ett däck av samma fabrikat som fram. Just nu kör jag med rekomenderat tryck i däcken, skulle jag få för mig att rasta bettan på t.ex Falkenbergsbanan får jag sänka trycket lite, men på gata kör jag det rekomenderade.
Halmstad. Halland
Den är Röd & fin
Den är Röd & fin
