Hehe, kan tänka mig det! Ibland blir det så, man tänker ihjäl sig först och provar sen för att upptäcka att det inte funkade. Då hade man sparat en hel del tid på att inte tänka ihjäl sig in the first place och istället prova! Du förstår kanske vad jag menar även fast det lät lite flummigtskyfly skrev:Hoppas på det. Mycket ideer som skall överföras från huvudet till verkligheten.Tomas skrev:Kul att se någon som bygger om sin VFR! Jag tror det kommer bli snyggt!
Lite sportigare
Förstår precis vad du menar.Tomas skrev:Hehe, kan tänka mig det! Ibland blir det så, man tänker ihjäl sig först och provar sen för att upptäcka att det inte funkade. Då hade man sparat en hel del tid på att inte tänka ihjäl sig in the first place och istället prova! Du förstår kanske vad jag menar även fast det lät lite flummigtskyfly skrev:Hoppas på det. Mycket ideer som skall överföras från huvudet till verkligheten.Tomas skrev:Kul att se någon som bygger om sin VFR! Jag tror det kommer bli snyggt!
Tänk vad bra det hade varit om man fick allt lika snyggt som i tanken
och helst lika lätt oxå
Har varit ett tag sedan senaste uppdateringen.
Inte för att jag inte meckat utan för att det nästan bara varit slip och spackling.
Inte så kul att se direkt.
Men nu har det hänt lite roliga saker igen.
Har byggt en ny batteribox då den gamla hängde fast i underskärmen.
Byggt den i aluplåt efter måtten på den gamla så att det gamla "locket" kunnat nyttjas.
Praktiskt eftersom där sitter en del hållare till säkringar och dyl.
- Batteriboxny.JPG (29.69 KiB) Visad 15053 gånger
Har även ändrat en del i planerna ang bakljuse.
Hade först tänkt sätta dit ljuse och blinkers som jag köpt på biltema
men efter lite synpunkter och diskusioner med en kompis beslutade jag att bygga ett eget av de slaktade biltema delarna.
Har här demonterat och limmat ihopa bakljuset och blinkers.
- Bakljusevitt.JPG (25.43 KiB) Visad 15048 gånger
Nästa helg skall det förhoppningsvis vara dax för lackering.
Har inte lackat så mycket innan så är tacksam för alla tips för ett bra resultat.
Kommer nog att köpa lack och plastprimer på en lackfirma.
Hittat en som säljer lösningsbaserad lack. Skall enligt vad jag läst vara lättare att lacka med än vattenbaserad.
Skall dessutom inte kräva klarlack, som jag av erfarenhet vet är lurig att få bra.
Har fått ett pris på 800:- litern ,bra pris eller??
Kom med synpunkter och tips.
KOlla bara så att plasten inte reagerar på den lösningsbaserade .. vore tråkigt om plasten krullar sig ... vattenbaserat går bra det svåra är att lägga rätt mängd färg inte för lite och inte för mycket. Och inga start och stopp direkt mot underlaget.
Vad gäller priset så fick jag min senaste färg gratis så jag har ingen referens där ...
Tackar för tipset. Skall provmåla en avkapad kåpbit först känns det som.Conseal skrev:KOlla bara så att plasten inte reagerar på den lösningsbaserade .. vore tråkigt om plasten krullar sig ... vattenbaserat går bra det svåra är att lägga rätt mängd färg inte för lite och inte för mycket. Och inga start och stopp direkt mot underlaget.
Trisst om den ser ut som en passionsfrukt
Tack jag hoppas det blir bra till sist.Badget skrev:Du gör precis det jag skulle vilja göra med baken på VFR:en. En högre och smidigare häck![]()
Är säker på att det kommer bli riktigt bra i slutändan.
Statusen just nu är att jag slipat den sista finslipningen idag innan den röda lackan skall på imorgon.
Har innan lagt på plastprimer och grundfärg. Slipade nu sista gången med 600 papper.
Det som tagit tid är att jag upptäckte efter grundfärgen hade torkat att den inte täckte lika mycket sliprepor som jag trott.
Detta resulterade i att det var på med mera spackel och därefter slipning, primer och grund igen. Dvs en extra veckas jobb.
Men imorgon skall den röda på. Skall bli spännande att se om det blir som jag tänkt eller inte. Bara att hoppas på det bästa.
Invalido
hur många cm e det mellan v och h blinkers bak? menar så att du slipper bygga om den när den ska in o besskyfly skrev:Tack jag hoppas det blir bra till sist.Badget skrev:Du gör precis det jag skulle vilja göra med baken på VFR:en. En högre och smidigare häck![]()
Är säker på att det kommer bli riktigt bra i slutändan.![]()
Det som tagit tid är att jag upptäckte efter grundfärgen hade torkat att den inte täckte lika mycket sliprepor som jag trott.![]()
Skall kolla avståndet men tror att det blir till att bygga om vid besiktningInvalido skrev:hur många cm e det mellan v och h blinkers bak? menar så att du slipper bygga om den när den ska in o besskyfly skrev:Tack jag hoppas det blir bra till sist.Badget skrev:Du gör precis det jag skulle vilja göra med baken på VFR:en. En högre och smidigare häck![]()
