Mögel på bågen??
Mögel på bågen??
#1 Inlägg av adrian_vg »
Plockade av kapellet för att starta Gröna Faran för en liten stund sen, men batteriet hade hunnit laddas ur en del, och den orkade inte mer än fem försök innan den rosslade och la av. Satte den iaf på laddning och inspekterade den ist.
Det var ett tunt fint lager, typ nät, av mögel(?) som gick lätt att torka bort med en bit papper, på bakskärmen under sadeln, bitvis på däcken och båda kylarna samt på en del slangar vid motorn i framdelen och på elkablarna runt baklampan, iaf biten som går under sadeln. Fanns även lite vid springan mellan gashandtag och dödaren. En del fanns även vid växelspakens infästning i växellådan och då enbart där jag smort med fett. Alla etiketter i papper under sadeln var ganska hårt angripna.
Har inte råkat ut för detta tidigare någonsin... Varför är det mögel på delarna? Fukt är kanske en anledning? Men varför isf inte över hela, utan bara valda delar...?
Spekulationer, fakta, svar, anledningar och annat som kan leda fram till en lösning tas gärna emot.
Fransson
#2 Inlägg av Fransson »
Har inte en aning varför bara på vissa ställen
men ett sätt att slippa detta problem är att inte andvända kappellet när du vinterförvarar inomhus. Jag själv andvänder en tunn filt under vintern för att slippa fukten som blir under kappellet,förövrigt andvänder jag bara kappellet sommartid när det är torrt ute alltså inte vid regn för återigen så är fukten ett problem och mögelbildning och rost kan tillkomma
//Fransson
VFR.800.-00
RÖD
SÅKLART
#3 Inlägg av adrian_vg »
Fransson skrev:Har inte en aning varför bara på vissa ställen
//Fransson
Den har stått utomhus hela vintern. Kan det vara fukt plus tätt kapell som gjort det?
Finns utomhuskapell som andas, typ goretex, som håller tätt men ändå släpper ut fukten under?
Fransson
#4 Inlägg av Fransson »
Kan säkert vara det försök å få den under tak nästa säsong och bara ha en filt(fleece) över den, detta recept har jag haft på mina cyklar några år eftersom jag bara har en vedbod att ställa in den i gorotex i all ära men det är lite överreklamerat tycker jag vad gäller att andas
VFR.800.-00
RÖD
SÅKLART
#5 Inlägg av adrian_vg »
Fransson skrev:Kan säkert vara det försök å få den under tak nästa säsong och bara ha en filt(fleece) över den, detta recept har jag haft på mina cyklar några år eftersom jag bara har en vedbod att ställa in den i gorotex i all ära men det är lite överreklamerat tycker jag vad gäller att andas
Man kanske skulle skaffa en partytält och ha den på altanen under vintern då, eller kanske ett sånt där litet drivhus för trädgården. Vill helst ha viffern nära och under uppsikt. Har ett förråd på tomten, men det går inte in en mc där dessvärre.
Fransson
#6 Inlägg av Fransson »
Töm förådet på all skit så Viffen får platts :tummenupp
VFR.800.-00
RÖD
SÅKLART
#7 Inlägg av adrian_vg »
Fransson skrev:Töm förådet på all skit så Viffen får platts :tummenupp
Nja, lol! Det handlar mer om placeringen av dörren, den sitter i ena hörnet på långsidan, så viffern kommer att fastna i karmen när man försöker svänga runt i dörren för att trixa in den. Kan du tänka dig mardrömmen om man får in den, men inte ut efteråt! :shock: Halvmeterskanten upp till dörren försvårar en del, men är antagligen inte oöverkomligt på samma sätt som dörren.
Idéen är bra dock, men du får ingen cigarr trots allt. ;-)
#8 Inlägg av HondaHasse »
Flytta dörren och en ramp, problemet löst :lol:
Vill inte ha en cigarr, röker inte :shock:
#9 Inlägg av adrian_vg »
HondaHasse skrev:Flytta dörren och en ramp, problemet löst :lol:
Vår hyresvärd skulle nog misstycka. Man får ju inte ens parkera på sin egen gräsmatta för dem. Flyttar man dörren får de väl hjärtinfarkt...
Fransson
#10 Inlägg av Fransson »
Bjud hyresvärden på ciggaren så påskyndar du hjärtinfarkten sedan gör du som du vill :lol:
VFR.800.-00
RÖD
SÅKLART
#11 Inlägg av adrian_vg »
Det blir många cigarrer det, Uppsalahem är stort. :lol:
Re: Mögel på bågen??
#12 Inlägg av adrian_vg »
Möglet, eller vad det nu var, gick enkelt att spola av. Allt är väl.
Sadeln verkar dock lite hårdare angripen, speciellt i sömmarna. Funderar på hur skumgummistoppningen ser ut i sadeln... :?
Klamrarna rostar dessutom som om det inte fanns nån morgondag. Byte snart kanske när saker börjar släppa...
vfrforever
#13 Inlägg av vfrforever »
Gore Tex och liknande material andas genom att den ena sidan - förhoppningsvis insidan - är varmare än den andra. Ångtrycket driver ut vattenmolekylerna genom membranet, samtidigt som vattendropparna kan inte passera i motsatt riktning eftersom dessa är många ggr större än membranporerna. Detta bygger på temperaturskillnaden, ex varm kropp - kall uteluft. Därav tveksam effekt för Gore-Tex på ett kapell. :? Ett sätt att undvika fukt kan vara att se till så luft cirkulerar under ett vanligt kapell genom att det inte är helt tätt nertill, samt lägga något uppe på hojen som distans.
En dag ska jag dö. Alla andra dagar ska jag inte göra det.
#14 Inlägg av adrian_vg »
vfrforever skrev:Gore Tex och liknande material andas genom att den ena sidan - förhoppningsvis insidan - är varmare än den andra. Ångtrycket driver ut vattenmolekylerna genom membranet, samtidigt som vattendropparna kan inte passera i motsatt riktning eftersom dessa är många ggr större än membranporerna. Detta bygger på temperaturskillnaden, ex varm kropp - kall uteluft. Därav tveksam effekt för Gore-Tex på ett kapell. :? Ett sätt att undvika fukt kan vara att se till så luft cirkulerar under ett vanligt kapell genom att det inte är helt tätt nertill, samt lägga något uppe på hojen som distans.
Insåg samma sak själv. Ventilation kanske blir svårt att få till.
Det finns ju utekapell som inte är vattentäta. Detta kanske är rätt väg att gå. Nå får se framåt hösten...
#15 Inlägg av TG »
Rätt väg är att bygga ett garage 8) 8) :wink:
