Jag sitter och funderar på om min gamla -87:a skulle vinna något på annat luftfilter än original.
Jag har ett rätt så öppet slipon, men i luftburken sitter ett original luftfilter.
Skulle hojen må bra av något "sportigare" luftfilter och i så fall vad? Behöver jag i så fall justera förgasarna eller är de bara att smäcka dit och köra?
Lite funderingar så här på vårkanten...
/Proteus
Luftfilter
Luftfilter
VFR750F -87
Semper in primis
Semper in primis
Re: Luftfilter
Svaret är Ja på båda frågorna. Byter du till ett öppnare luftfilter så bör du betycka om, gärna sätta i ett Dynojet kit.Proteus skrev:Jag sitter och funderar på om min gamla -87:a skulle vinna något på annat luftfilter än original.
/Proteus
Det är lite pyssel och kräver noggrannhet men ger en rappare motor och lite mer pulver.
Vill man få ut det sista bör man optimera i bänk, men redan med grundinställning kan det ge en del på en motor som f.ö. är original.
Ett kit kostar ca. 1000 spänn. Skickar du efter från staterna kan du räkna med 1/2-3/4 av priset beroende på kurs, vad du hittar för handlare och om du åker på moms.
Tips på en som är seriös: http://www.drp123.com (enbart kontaktuppgifter). http://www.v4honda.com (mer info).
Nej precis, hojarna går redan magert original, öppnar man upp så passerar man nedre gränsen och den börjar gå illa och så ska man inte köra för då riskerar man att bränna ventiler.KLACKEN skrev:Jag la på slipon+K&N luftfilter och det fungerade inte,ska prova om det räcker med att lyfta nålarna imorgon om jag hinner.
Det löjliga är att många original förgasarhojar går magert på låg- och mellanregistret och fett på topp. Det ska alltså vara precis tvärt om. På låg- och mellanregistret ska den gå en aning fett för att sen magra ur när man kommer upp i varv.
Jag gjorde själv det felet första gången jag satte på slip-on och gick bara upp lite i huvudmunstycken och blev skitförvånad när jag nästan blev frånåkt av en gammal CB900F.
Men då hade jag fetat upp den och passerat den övre gränsen, så när jag kom upp i varv så bröla och lät det men hände ingenting
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Jag var troligen en av de första i Sverige som hade Dynojetkit. Jag fick det med slip-on rören. "Jag skickar med lite munstycken" sa handlaren i staterna, sen stog jag där med en hel låda med munstycken, nålar, fjädrar, borrar, långa beskrivningar och allt skiljde sig radikalt från original - Vad är detta?
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Snackade med en polare som jobbar som hojmeck. "Oj, det där är det senaste trimgodiset från Staterna, blablabla".
- "Jaha och? Det är ju inte en siffra som stämmer med original".
- "Sätt i det, det är bra grejer".
- "Och kanske bränna ventiler (notera att hojen var ganska ny vid det tillfället) nej tack".
Men jag kunde inte släppa det så jag ringde till Dynojet i Staterna och fick per telefon
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Hur som helst, Mark övertygade mig och det ångrar jag inte
Det var det. Ja att shimsa upp nålarna lite kan vara ett första steg som hjälper (troligen är nålarna inte justerbara på VFR heller).
Har nu varit i garaget ett par timmar och kan meddela att det är justerbara gasnålar,lyfte mina 2 hack och skruvade ut bränsleblandningsskruven 2,5varv vilket verkar ha löst problemet
Svarar bra på gaspådrag,dock bara testat i garaget på grund av snöslask
Får vänta på premiärturen en tid ännu.
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
1/2 V4
