Najning av handtagsgummi
#1 Inlägg av adrian_vg »
Gjorde en bonn-najning med vanlig ståltråd av vänstra handtagsgummit på Gröna Faran och det funkade över förväntan. Men oj vad fult det blev, ratbike-varning om man säger så... :?
Hur ska man göra egentligen, så att det blir snyggt också? Finns det nån howto någonstans som ni känner till? Kollade på Svenska Offroadentusianternas hemsida, men inget relevant dök upp.
lotek
#2 Inlägg av lotek »
Vad har du gjort och varför?? Bild tack..Jag är inte riktigt med på vad du menar...lossnar handtagsgummit eller? Klister är väl vad man brukar använda, eller rulla på det på, ehh välkänt manèr..
#3 Inlägg av adrian_vg »
lotek skrev:Vad har du gjort och varför?? Bild tack..Jag är inte riktigt med på vad du menar...lossnar handtagsgummit eller? Klister är väl vad man brukar använda, eller rulla på det på, ehh välkänt manèr..
Handtagsgummit började snurra på styret efter förra veckans regn. När jag kollade under gummit var det ett tjockt lager klibbig tejp som rullat upp sig. Pillade bort det och tvättade rent både styre och handtag, men gummit snurrade ändå. Provade sen att naja handtagsgummit i ändarna, men då snurrade det fortfarande en bit på mitten, så jag beslutade att naja hela handtagen i ett spiralmönster.
Funktionen var perfekt, men det ser för jävligt ut, därav min fråga. Har dock fått en del tips på sporthoj.com. Tror det kommer att ordna sig ändå!
Eltejp, kontaktlim och najning i ändarna samt slå ner de snurrade bitarna i gummit och allt kommer att vara frid och fröjd förhoppningsvis.
Fixar före- och efterbild senare ikväll. Hinner inte nu. Sorry.
Glömde ta en förebild, men nedan är en efterbild. Mycket snyggare nu!
Om ni klickar på länken till den megastora bilden kan ni kanske se spåren på mitten av handtaget. Det var där ståltråden gick i spiral om hela handtaget innan.
#5 Inlägg av Göingen »
Cross-folket brukar slabba i lite bensin i handtaget innan de kränger dit det. Bensinen löser upp gummit delvis på insidan som blir klibbig. När bensinen dunstat har handtaget klibbat fast i styret. Därefter najar man likt det du gjort på bilden.
Har provat en gång själv och det funkade till viss del. Dock inte lika bra som kontaktlim.
#6 Inlägg av Tommy Gsson »
Nya handtag? 100:-.
#7 Inlägg av adrian_vg »
Göingen skrev:Har provat en gång själv och det funkade till viss del. Dock inte lika bra som kontaktlim.
Använde du nåt speciellt sorts kontaktlim?
Tommy Gsson skrev:Nya handtag? 100:-.
Ska skaffa, bara inte just nu. Vill hitta tjocka släta gummin, vilket är minst sagt svårt... :?
#8 Inlägg av Göingen »
Minns inte riktigt, det var nog vanligt standard kontaktlim. Som vanligt vid all limning så är det viktigt att ytorna är rena från fett och olja, men det visste ni redan...
TobLind
#9 Inlägg av TobLind »
Mitt gummihandtag har också vart löst nu ett tag jag gjorde som sagt tidigare så att eltejp och bensin sen drig jag eltejp utanpå gummit med tills det härdat ska se hur det håller sedan då jag tagit bort den yttre tejpen
VFR 800 -99
lakrissmurfen
#10 Inlägg av lakrissmurfen »
Jag har kört med dessa tycker dom är riktigt sköna. Dock så gillar ju inte alla att det står VFR men sånt skiter jag i så länge som dom är sköna.
"I am easily satisfied with the very best"
Winston Churchill
VFR 750 -92 Röd
GSX-R750 K5
#11 Inlägg av adrian_vg »
lakrissmurfen skrev:Jag har kört med dessa tycker dom är riktigt sköna. Dock så gillar ju inte alla att det står VFR men sånt skiter jag i så länge som dom är sköna.
Pimpvarning! :D
#12 Inlägg av tersan »
Pimpvarning! :D
Jag hade på känn att du skulle gilla dem... :wink:
#13 Inlägg av adrian_vg »
tersan skrev:Jag hade på känn att du skulle gilla dem... :wink:
Jag sa aldrig att jag gillade dem. Men om man är säg 20 år yngre så sitter nog de där handtagen som en smäck. :D Själv föredrar jag svarta handtag.
lakrissmurfen
#14 Inlägg av lakrissmurfen »
Du kan få låna lite svart spry färg av mig :wink:
Winston Churchill
VFR 750 -92 Röd
GSX-R750 K5
#15 Inlägg av adrian_vg »
Tack för erbjudandet. :lol:
