Hål på textilställ
#16 Inlägg av Conseal »
Självklart .. jag var på väg att sätta på puckar på mitt goretexställ efter att ha skrapat sönder brallorna i första högern på tuvängen .. och depåkurvan .. men de blev inlösta innan jag hann göra det :oops:
Fast puckar är ju till för de som inte når ner med knät :roll: :wink:
Har faktisk liknande problem .. satt och höll upp benen i en kö och har ett brännhål bak på ett byxben från avgasröret :?
#17 Inlägg av adrian_vg »
Conseal skrev:Har faktisk liknande problem .. satt och höll upp benen i en kö och har ett brännhål bak på ett byxben från avgasröret :?
Klä vissa delar av byxbenen med skinn låter bara bättre och bättre som idé.
Hade ett par skidbyxor en gång som jag skar upp nåt alldeles nere på insidan av benen med stålkanterna på skidorna. Det var sprillans nya byxor som jag köpt själv och använda första gången. Jag var alldeles nerdeppad (var i tidiga tonåren och egna pengar är hårdvaluta då... :roll:). Materialet i byxorna var iaf såpass tunt att det gick att sy fast skinn på insidan med symaskin. Jag har kvar byxorna och märkena av stålkanter finns även på skinnet, men det håller ihop iaf och ger ett bra slitskydd.
#18 Inlägg av tersan »
adrian_vg skrev:Klä vissa delar av byxbenen med skinn låter bara bättre och bättre som idé.
Och kan du tänka dig, nån annan har redan tänkt på det:
http://www.handelsboden.com/ShowProduct.aspx?prodid=285
:P
#19 Inlägg av adrian_vg »
:P
Du verkar ha gett dig sjutton på att få mig att klä mig i fransar... 8) :wink:
Chaps, snö och Edwin. Vilken kombo... :roll: :lol:
#20 Inlägg av adrian_vg »
Snubblade över detta; svetshandskar http://www.soe.se/mek/syjunta/syjunta.htm
#21 Inlägg av Tyrannosaurus »
:P
Chaps tycker jag påminner om "vissa andra gossar" som brukar gilla att klä sig i läder :P
#22 Inlägg av adrian_vg »
Tyrannosaurus skrev:Chaps tycker jag påminner om "vissa andra gossar" som brukar gilla att klä sig i läder :P
Det blir inte manligare än så. ;-)
#23 Inlägg av Tyrannosaurus »
Blue Oyster Club :P
#24 Inlägg av adrian_vg »
Har surfat runt lite och letat textilbyxor med skinnföstärkningar på väl valda ställen. Det närmaste jag kommit hittills har varit Lindstrands GI-Pants, Handelsbodens Brake Pants och Thunder samt nu senast Sharkspeeds Alive Resque Leather Flex. Speciellt den sista verkar mycket intressant! Kolla detaljbilderna!
Jag lutar åt att skaffa Sharkspeedbyxorna faktiskt.
#25 Inlägg av adrian_vg »
Sharkpeedbyxorna kom idag och sitter som gjutna. Jag valde storlek medium trots att mina mätningar och jämförelsen med tabellen på Sharkspeed sida sa att jag skulle ha XS... :shock:
Byxorna har iaf skinn på alla ställena man vill ha det på (knäna och innersidan av benen, hela vägen ner) och textil övrigt. Fodret är urtagbart och verkar varmt nog för vinterbruk. Byxbenen är inte vida nog för att dras utanpå stövlarna men passar finfint inute stövlarna; hoppas bara inte regnvatten rinner ner i sötvlarna vid förd... Utseendet är lite säreget, men funkar antagligen bra för "off"-road bruk till och från jobbet.
Har smort in dem med läderfett och tar dem till jobbet imorgon. De andra byxorna med hål på knät ska jag låta laga när jag undersökt marknaden lite mer.
Var det nån som hade åsikter eller fakta om lagningar på textilställ? Blir de lika bra som ettokraschat ställ eller är det bara att slänga dem? Revan är alltså kanske 1,5cm och V-format.
