Hur startar man bäst en Vfr 750 91a i minusgrader
Yes som topic lyder så tänkte ja varmköra hojen lite när jag ändå är uppe och byter bromsbelägg.
Men den går startar inte som den ska. och nu har jag säkert gjort den sur.
Hur ska man gå till väga?
Choke? ingen choke ?
Gaspådrag Inget gaspådrag ?
Inget Viktigt inlägg det här precis men ja får så mycket dåliga råd av min far
Honda VTR 1000 99
Honda VFR 750 1991 (Såld)
Yamaha RD 250 1981 (Såld)
Honda VTR 1000 99
Tilläggas bör att batteriet bör vara välladdat innan man ger sig på sätt 1. Alt har en starthjälpbox till hjälp.blacken skrev:Stäng av soppakran, Full gas, ingen choke, och nöt tills den startar. Alternativt (långtråkiga sättet) skruva ur stiften (samma procedur), skruva i stiften, på med soppa,starta..
Det gäller min 97:a också... Kanske att den startar lite lättare om man förvärmer förgasarna lite grann med en varmluftspistol...? Alternativt lyfter av bensintanken och blåser varm luft ner på luftfiltret...?Mister skrev:Fasiken va viffer är svårstartade när det är kallt
Förresten, om man inte har en soppakran att stänga av besinen med, vad göra då? Fortfarande full gas och ingen choke?blacken skrev:Stäng av soppakran, Full gas, ingen choke, och nöt tills den startar. Alternativt (långtråkiga sättet) skruva ur stiften (samma procedur), skruva i stiften, på med soppa,starta..
Eller menar du att man bara ska stänga av soppakranen medan man luftar cylindrarna och sen sätter på kranen igen och nöter med fullgas och ingen choke tills den startar?
Om en motor blivit sur vill man gärna stänga av soppatillförseln så gott det går. Finns det soppakran är det enkelt, har man inte det så får man försöka på annat sätt. Dra ur säkringen till pumpen om den är elektrisk t ex. Med en manuell pump kommer det oftast inte så mycket bensin om man bara kör på starten, så vidöppen trottel brukar räcka.adrian_vg skrev:Det gäller min 97:a också... Kanske att den startar lite lättare om man förvärmer förgasarna lite grann med en varmluftspistol...? Alternativt lyfter av bensintanken och blåser varm luft ner på luftfiltret...?Mister skrev:Fasiken va viffer är svårstartade när det är kallt
Har tack och lov varit lyckligt förskonad från startbekymmer med VFRen, men många års ägande av mer eller mindre feljusterade bilar har gett mig en del erfarenheter...
Finns iofs en huvudkran under tanken, men åtkomsten är knölig. Men det är alltså så man ska gå tillväga, full gas, ingen choke och nöta tills den startar. Blir den sur, stäng av kranen (i den mån det går) och göra om proceduren till cyllarna är luftade. Låter lite som när jag ska starta Edwin...tersan skrev:Om en motor blivit sur vill man gärna stänga av soppatillförseln så gott det går. Finns det soppakran är det enkelt, har man inte det så får man försöka på annat sätt. Dra ur säkringen till pumpen om den är elektrisk t ex. Med en manuell pump kommer det oftast inte så mycket bensin om man bara kör på starten, så vidöppen trottel brukar räcka.
