Laddningsfråga VFR800 99-01
hej på er glad å fint väder så tog jag hojen till jobbet och den startade som en dröm, ganska så hård körning i ca 3 mil blev det å sedan på jobbet så var batteriet i stort sett dött ... laddar på tomgång ca 13,5 till 13,9v å vid gas så sjunker den vad tror ni ?? laddningsregulatorn eller batteri e statorn mvh patrik
VFR 800 RÖD SÅ KLART
Re: Laddningsfråga VFR800 99-01
Kan vara batteriet. Laddningen, spänningen låter ju juste, som du beskriver den. Kolla denna tråd; http://www.vfr-forum.se/viewtopic.php?t=761.
Min gör det också. Men jag har inga problem med vare sig laddning eller batteri (som jag känner till...). Ungefär samma siffror som Patrik.Donner skrev:Spänningen skall ju inte sjunka när du gasar på....vad är spänningen vid 3000 varv??
ok då får jag göra ett batteritest å se hur batteriet mår, tackar för svaren ...
Bilder, före och efter?PATRIK Å skrev:[...] passade på att lakera om bak fälgen hos Rika Skadecenter i lysekil vilken kanon yta på lacken
