Vad tillför ett helsystem?
Vad tillför ett helsystem, jmfm att bara ha ett slipon på bågen?
Ser att del ägare tar det som en grej att man ska ha det. Handlar främst om gixxrar i de störra klasserna och dito Ducati.
Re: Vad tillför ett helsystem?
Tror jag hittade ett svar på http://www.sporthoj.com/forum/showpost. ... stcount=12.
Jag förlorade dB-räjset senast igår mot en Kawa Vulcan och en GSX-R600R... Och jag har ett Micron Beta, race-slipon!Pegaso skrev:Ger väl lite mer effekt än ett slipon, låter bättre (mer?) och dessutom är det lättare att vinna korvkioskracet
Gott att höra att det mest handlar om korvkioskpimpning.
Beror helt på utförandet av systemet, samt i relation till insugadrian_vg skrev:Vad tillför ett helsystem, jmfm att bara ha ett slipon på bågen?
Design av avgassystem och vad som funkar bäst är kunskap i högre trimskolan. Dragning för V4 motor så är det smartaste jag har sett, effektmässigt draget, på NR 750.
Varför det inte görs på viffern tror jag är en anpassning för centralstöd o dyl.
Info över avgassystem o hur det funkar : http://www.sorman-racing.com/vedbod_fil ... enaste.pdf
Tack för länken, den var mycket informativ!Mister skrev:Info över avgassystem o hur det funkar : http://www.sorman-racing.com/vedbod_fil ... enaste.pdf
"Värmeisolerande band
Det förkommer att man både på bilar- och motorcyklar lindar avgasrören med värmeisolerande band. Temperaturen i avgasrören blir då högre. Höjs temperaturen i avgasrören så ökar ljudhastigheten. För att bibehålla samma avstämning med lindade avgasrör som med oisolerade rör så måste rören vara längre."
Det där tyckte jag var ganska coolt! Effekten av lindningen alltså.
Men på en kåphoj ser det inte lika coolt ut, man ser ju inte trimningen ju!Jimmy.S skrev:precis, lindning med värmebandage är både fränt och trevligt, även temperaturen höjs på avgaserna och gaserna ökar och ger då tydligen även snabbare och ökat flöde som ger bättre drag ut ur toppen = mer sås in= högre kompresionsförhållande=mer effekt
Skaffa genomskinliga kåpor då!!adrian_vg skrev:Men på en kåphoj ser det inte lika coolt ut, man ser ju inte trimningen ju!
Nog för att man som motorcyklist är något av en posör, men så exhibitionistisk är inte ens jag! Jag visar inte heller av vilket märke mina kallingar är, ovanför byxkanten.Tommy Gsson skrev:Skaffa genomskinliga kåpor då!!
Jag har inte ens kallingarpå hojenadrian_vg skrev:Nog för att man som motorcyklist är något av en posör, men så exhibitionistisk är inte ens jag! Jag visar inte heller av vilket märke mina kallingar är, ovanför byxkanten.Tommy Gsson skrev:Skaffa genomskinliga kåpor då!!
T.![]()
Försök inte. Du har bara kommit till insikt att du är för gammal för "Ronny & Ragge"-lookenadrian_vg skrev:Nog för att man som motorcyklist är något av en posör, men så exhibitionistisk är inte ens jag! Jag visar inte heller av vilket märke mina kallingar är, ovanför byxkanten.Tommy Gsson skrev:Skaffa genomskinliga kåpor då!!
T.![]()
Fattar inte det modet, brallorna nere vid knäna. Har dom skitit på sig tro?
Nästan ännu värre är att tjejer har börjat köra samma stil med ett par stringtrosor som sticker upp ovanför brallorna. Stringtrosor kan vara läckert på en snygg tjejbak, men inte på det sättet
Har du alltså skinnstället direkt över sn****n?Tommy Gsson skrev:Jag har inte ens kallingarpå hojen
Har man någon gång klämt den i ett blixtlås så gör man inte om det
Låter som om du gjort det nån gång.Tyrannosaurus skrev:Har man någon gång klämt den i ett blixtlås så gör man inte om det![]()
Jag har haft en incident en gång med ett trasigt blixtlås i metall. Det gör djävulskt ont!
