Skinnställ eller Textil?
Enke
#1 Inlägg av Enke »
Nu har jag kört i textil ett tag och funderar allvarligt på att investera i ett skinnställ. Det ser mer säkrare ut.
Men frågan är vad i hela fridens namn ska man köpa? det finns ju en uppsjö av olika ställ.
Jag har av någon outgrundlig anledning fastnat för ett Berikställ men även kollat på ett lindstrands.... Race ställ , tvådelat...vete tusan vilken som är säkrast. Jag har hört att ett två delat kan bli ett tvådelat om man går ikull.
Kan någon ge mig råd?
Re: Skinnställ eller Textil?
#2 Inlägg av adrian_vg »
Jag började med textil i samband med återfallet 2008, efter att tidigare kört först med skinn, sen med textil/goretex. Nu är jag tillbaka på skinn igen...
Det är uppenbarligen nåt som känns bättre med skinn, eftersom jag tydligen återfaller till det. ;-)
Tvådelat skinn är ju praktiskt, men ett helt är ju säkrare, inget snack om saken. Sett ur lite perspektiv; frågan är dock om man i vardagslag kommer upp i såna hastigheter och situationer att ett helt ställ är bättre. Ex: Frontar man en fläskmerca när denne bryter mot väjnings- eller stoppplikten, spelar ett helt- eller tvådelat skinnställ ingen större roll, eller hur? Går du omkull på bana i 150km/h är ett helt ställ att föredra av uppenbara skäl.
Vilket av dessa situationer stämmer bäst på dig och ditt körande?
För min egen del har jag fastnat för Lindstrands Challenger jacka, och Lindstrands Cuda-byxa. Jag köpte dem separat, och vid olika tilfällen. Min återgång till skinn gick nämligen stegvis. Efter att ha kört helt i textil ett tag, bytte jag till skinnbyxor, för de kändes bättre, men behöll textiljackan. Skinnbyxorna kändes så bra, så jag började snegla på en skinnjacka. Nu är jag inne på mitt andra par skinnbyxor, men samma jacka. På den vägen är det. :D
Edit: Din racelackade viffer känns vagt bekant. Du är inte möjligen från Uppsala/ÖAMCK? :)
Sälle
#3 Inlägg av Sälle »
Jag använder både skinn och textil. Jag låter vädret bestämma vilket jag ska använda för dagen. Jag hade föresten ett Rukka ställ på mig när jag krockade med ett rådjur i 80km/t och ett skinnställ hade inte skyddat mig mer vid dem krocken (jag kasade ett 20-tal meter på asfalten). Men det finns naturligtvis bättre och sämre ställ.
Angående helt eller två delat så skulla jag aldrig få för mig att köpa ett helt ställ. Om du har ett helt ställ så får du sitta i stället eller ta av dig det när du stannar för kaffe på något fik. Jag brukar ha minimalt med kläder under skinnstället så att sitta i kalsingarna på ett fik är inte att tänka på.
VFR 800 Vtec -06
Ja, jag kanske ska tillägga; för vinterkörningen använder jag textiljackan och ett par byxor i kombinerat skinn/textil. Sommarkörningen är enbart läder.
#5 Inlägg av Mister »
Jag letar även efter texilställ, pga det är så allround vädermässigt...men det är lite djungel pga det varierande utbudet, då även kvalitetsmässigt.
Ett krav som jag har är inre uttagbart vattenbarriär.
Något som har bra tips på märke?
#6 Inlägg av adrian_vg »
Mister skrev:Jag letar även efter texilställ, pga det är så allround vädermässigt...men det är lite djungel pga det varierande utbudet, då även kvalitetsmässigt.
Jag har ett Rukka Air RVP1, med goretex, kevlar och alla de där andra coola grejorna, som är grymt bra, men som jag inte kommer ner i mer.
Mitt andra textilställ är ett Corell med nåt sorts andasmembran. Jackan funkar bra, men byxorna är dels sönderkickade nere vid benlinningen och dels rivet på knät. Mao, textilen på Corellstället är kanske inte helt bra map rivstyrka. Kostade ca 4000kr för byxa och jacka våren 2008.
Rukkastället är till salu, storlek 46, om intresse finns. Använt en halv säsong, knappt. Inget urtagbart foder dock, det är emellertid tunnt och funkar både när det är kallt och varmt ute (inom rimliga gränser). Kostade ca 5000kr på rea ca 1999.
I vilket fall, hur man än vrider och vänder på det, verkar det som om goretex är membranet man ska ha. Alla andra liknande membran funkar inte lika bra tycker jag. Det kostar att ligga på topp... :?
Pegaso
#7 Inlägg av Pegaso »
Jag tror att Lindstrands har det.
Vet inte om dom är bra, men jag tycker dom är snygga iaf :tummenupp
#8 Inlägg av Jimmy.S »
jag kör med scott jacka med goretex och anledningen till att jag köpte den jackan var att skydden satt så fint på kroppen, märks knappt av och är mjuka och följsamma, jackan andas bra och är sval och helt vattentät även utan värmefodret
byxorna var dock en besvikelse, köpte lindstrands str med dryway+ funktion och där tätar värmefodret mot vattnet, som dessutom inte går hela vägen ner i byxan utan stannar vid halva smalbenet och det innebär fritt vattenintag i stövel... är det dessutom jäkligt varmt ute och risk för skurar så måste jag åka med fodret annars blir jag dyngsur, nej dessa ska väck så fort jag får råd
och är det det du menar med urtagbar vattenbarriär (byxorna alltså) mister? så förstår jag inte varför... blir bara blött eller jättevarmt
Since-2009
#9 Inlägg av Since-2009 »
Tvådelat Arlen Ness 5912, körde med allväders och saftey säkerhetsväst saftey...säker först men det används numera bara vid kallare årstider.
VFR800 EHEC
Henning
Grundare VFR-Forum
#10 Inlägg av Henning »
Skinn är säkert ett bättre material om djuret slaktats i rätt ålder, varit friskt och ätit bra. Det spelar ingen roll hur bra skinnet är om det inte är sytt med rätt tråd på rätt sätt. Dessutom skiftar hällfastheten på olika stället på skinnet på djuret.
Ett textilställ kan vara katastrof ur aspekterna material och sömnad med mera.
Skinn förlorar mer än hälften av hållbarheten om det blir blött, textil förändras inte.
Jag kör sedan flera år med textil. Bara textil. Cordura och sen av ett märke jag vet är bra.
/Henning!
#11 Inlägg av Conseal »
Textil köpes med visheten att man får vad man betalar för.
Har haft Halvarssons, Har Lindstrands och McPool .. finns alltid ngt att klaga på och något att hylla.
Billigare kläder har billigare dragkedjor som således går sönder lätt.
Pratade med en i branchen (dragkedjor alltså) och tydligen är det ganska låg prisskilnad mellan en dålig och en bra kedja. Kvaliteten hänger bara på låsmekanismen. Tydligen snålas det friskt på denna .. Skulle gärna pröjsa 30 spänn extra för att få en dragkedja som håller men tydligen tycker många som gör "billigare" kläder att det inte är värt att ha fullgod kvaliet kopplat till ett vettigt pris ... nu svamlar jag igen .. gissar att jag skrivit för lite ett tag och har ett uppdämt behov av att trycka på tangenterna.
BMW G650GS -14
