Slip-on till Vfr 86
stryker
Slip-on till Vfr 86
#1 Inlägg av stryker »
Hei!
Har kommit över ett 4-1 system till min 86:a :D , men med en Micron race dämpare så låter alltför mycket. Undrar om det finns en slip-on som passar på mitt 4-1 system, eller måste jag köpa till en nyare modell å modifisera den så att den passar?
Re: Slip-on till Vfr 86
#2 Inlägg av TG »
stryker skrev:Hei!
FÖR mycket :shock: Kan en V4:a mullra för högt??? :wink: 8)
#3 Inlägg av tersan »
TG skrev:
stryker skrev:Hei!
Jag fattar inte heller riktigt problemet... :?
KLACKEN
#4 Inlägg av KLACKEN »
TG skrev:
stryker skrev:Hei!
Jag var ut en sväng helt utan dämpare ikväll :twisted: häftigt ljud men lite för högt för att orka höra på någon längre tid.
1/2 V4
#5 Inlägg av Tyrannosaurus »
Det SKA låta... "Loud pipes save lifes" :wink: :twisted:
Om man vill få ner ljudet t.ex. i samband med besiktning eller bankörning där det är ljudkrav så kan man med fördel skaffa en dB-killer.
http://www.carpimoto.com/content/prod/l ... lencer.htm
http://www.desmorados.com/shop/catalog/ ... 32_358_294
Jag måste skaffa något liknande då mitt system svårligen skulle klara en besiktning. Men köra med den i andra sammanhang - "no way". Däremot skulle jag aldrig köra rensat som det gjordes friskt på Sveavägen på 70-80-talet.
Men visst har jag testat och kan konstatera att Sabren "brummar" rätt bra när inget håller emot :twisted:
stryker
#6 Inlägg av stryker »
Btw, måste jag dysa om med detta avgasrör?
#7 Inlägg av tersan »
stryker skrev:Btw, måste jag dysa om med detta avgasrör?
Förlåt en okunnig, men vad betyder "dysa om"? :?
#8 Inlägg av TG »
ingen aning... i min värld så är en dysa det som sitter längst bak på en raket/robot där gaserna från motorn kommer ut - dvs driver hela mackapären framåt....
#9 Inlägg av tersan »
Förekommer inte "dysa" i samband med olika tryckregleringar?
#10 Inlägg av TG »
#11 Inlägg av tersan »
Minsann! Men då är frågan vad stryker har för dysa på sin VFR, och hur den påverkas av ett nytt avgasningsrör? Bör man kanske se över radialhäverten eller bootstacken också när man ändå håller på?
#12 Inlägg av TG »
Nu blev det grekiska på riktigt... :shock:
Om vi låter stryker förklara vad han menar så kanske vi kan komma med ett relevant svar :D
#13 Inlägg av HondaHasse »
Tror han menar om man behöver bestycka om förgasarna om man byter avgasrör....
#14 Inlägg av Jimmy.S »
dysa = dynojetta?
stryker
#15 Inlägg av stryker »
Jepp, dynojetta. Har bott för länge i Norge :(
