Köptips - Ryggsäck
elias
Köptips - Ryggsäck
#1 Inlägg av elias »
Behöver köpa mig en rycksäck när jag åker hojj. Ingen billig skit utan en bra som kommer hålla. Jag vill kunna låsa den så den inte riskerar att åka upp... den ska kunna "låsas" över bröstet med ett snabbfäste. Rejäla saker som man kan pilla med även om man har handskar på sig.
När man packar den full ska den inte bli en rund kula som slänger och far i vindturbulensen utan gärna en hård platta eller annan konstruktion som ligger mot ryggen. Rund 20 liters packning är lagom. Fästen för att kunna "dra åt den" är toppen.
Plus om man kan utrusta den med cambelback, så man lätt kan dricka vatten..
Vad kör DU med? Tips på märken och modeller, samt inköpsställen mottages.
Haglöfs har en del bra modeller som jag kollar efter nu..
#2 Inlägg av Conseal »
Lelles har en del att välja på .. finns en hård rygga som också är ett ryggskydd. Lillebrorsan provade den på på2hjul mässan och försäljaren bankade på honom med baseballträ .. verkar vara bra men kostar lite.
Själv kör jag med en standard haglöfs 30l men den har en tendes att bli en packrulle på ryggen om man har mycket prylar.
Deltatracker
#3 Inlägg av Deltatracker »
Själv skulle jag vilja tipsa om Boblbee. Har denna hårda väska själv och är jättenöjd med den. Det finns tillbehör att köpa till och modellen Megalopolis är TÜV godkänd som ryggskydd för motorcykel.
Den kostar en del och passar inte alla, så man får kanske prova och kika på en först innan man beställer.
http://www.boblbee.com
För att leta återförsäljare:
http://www.swtab.se
Alming
Donator 2007
#4 Inlägg av Alming »
Jag kör med Haglöfs LIM 25.
Väger knappt ett kilo tom, och går att låsa över bröstet och midjan.
Väskan är framtagen för att man ska kunna springa med den, och är vattenskyddad, och har snöspärr i öppningen.
jag är mycket nöjd med denna. Kostar runt tusenlappen.
Nu var det ett par år sedan, men jag tror att de borde ha något liknande kvar i sortimentet.
Johan, Honda VFR RC24 -89
*såld 2007 till småland*
http://alming.fotopic.net
elias
#5 Inlägg av elias »
Ja, det är det där med utprovningen. Bäst vore om man kunde hitta någon på Stadium eller liknande. Den ska/bör passa mig likväl som min 155 cm långa tjej.
Henning
Grundare VFR-Forum
#6 Inlägg av Henning »
elias skrev:Ja, det är det där med utprovningen. Bäst vore om man kunde hitta någon på Stadium eller liknande. Den ska/bör passa mig likväl som min 155 cm långa tjej.
Vi vet ju inte hur hon passar dig och har därför svårt hjälpa dig hitta en väska som passar lika bra som hon gör. Mitt tips - behåll tjejen. ;)
Lt.Dan
#7 Inlägg av Lt.Dan »
BURN....!!! :D
PerJohan
#8 Inlägg av PerJohan »
Kollade lite på en ryggsäck på stadium, en Everest som var bygd på så sätt att ryggsäcken satt spänd som en båge ut från ryggen, dvs man fick en luftficka mellan ryggan och ryggen. Det lär ju vara underbart när man har ryggsäcken på sig och går eller så, men frågan är ju hur det funkar när man åker hoj.. blir det vinddraget Allan in mellan ryggan och ryggsäcken då? Den sitter ju stadigt som en vanlig ryggsäck, men bara ut från ryggen. svårt att förklara i text...
elias
#9 Inlägg av elias »
Everest har inte det bästa ryktet om kvalite dock. Det är Stadiums egna märke så de borde kanske satsa mer på det. Fast, de brukar vara snygga saker.
Man ska kanske "fega" och köpa en från Haglöf så man vet vad man får.
BURN PÅ ER!
Likväl |= Liksom 8)
Alming
Donator 2007
#10 Inlägg av Alming »
elias skrev:Everest har inte det bästa ryktet om kvalite dock. Det är Stadiums egna märke så de borde kanske satsa mer på det. Fast, de brukar vara snygga saker.
BURN PÅ ER!
Likväl |= Liksom 8)
Haglöfs "dyrare segment" är säkra kort.
Burn!
Kanske skulle slopa både likväl och liksom, och istället omformulera till passa mig och även min 155cm långa tjej bra!
viffer
#11 Inlägg av viffer »
Du får mycket ryggsäck för pengarna om du åker till Biltema, finns flera varianter.
VFR'en tyvärr såld.
elias
#12 Inlägg av elias »
Ja, jag tänkte åka runt till alla "lågprisvaruhus" och se vad de har. Ibland man man hitta riktiga fynd. ÖB, Jula, Biltema, Rusta, Harald Nyborg, Bauhaus, Maxi och alla andra som säljer massa skit.. :)
Deltatracker
#13 Inlägg av Deltatracker »
Hittade en direkt länk till Boblbee Darth Aero. Finns hos Lellesmc.
http://www.lellesmc.se/shop/produkt.php ... =b#2326580
Qwerty
#14 Inlägg av Qwerty »
Jag har kört med en gammal hederlig Haglövs. Modell vet jag ej men den där klassikern. I L modell.
Den funkar för att toura i över 200 i flera mil utan problem. Körde även till och från jobbet i två år med den på ryggen.
VFR800Fi 01a.
www.tbtab.se
skyfly
#15 Inlägg av skyfly »
Hur är det om man trillar med ryggsäck?
Har bara "testat" att krascha med ryggsäck vid utförsåkning och det var ingen trevlig upplevelse. Hade ont ett bra tag efter.
Ioch försig var detta med en mjuk ryggsäck men med hårt innehåll.
Var har ni era saker när ni är ute och åker(telefon, nycklar, plånbok)?
