Oljemängd i gaffel på VFR 750 -89
William
#1 Inlägg av William »
Tänkte byta olja i framgaffeln, i instruktions boken står det bara luftmängd/tryck. Nån som vet hur mkt olja en -89:a ska ha???
Tacksam för hjälp :P
VFR 750F -89 Svart
Bob
#2 Inlägg av Bob »
Jag bytte nyss packboxar i gaffeln på min 88a, hittade inga uppgifter på vad det skulle vara i den men fyllde iaf upp till 175mm eller ca 4,5dl.
William
#3 Inlägg av William »
Ok! Tack för svaret :)
VFR 750F -89 Svart
#4 Inlägg av Tommy Gsson »
Vänster ben 523cc och höger ben513cc. Nivån ska vara 120mm, jag har höjt den till 105mm efter tips från race mekare när jag tyckte den bottnade för lätt.
William
#5 Inlägg av William »
Gött Tommy! Då vet jag ju precis, tackar! :D
VFR 750F -89 Svart
Bob
#6 Inlägg av Bob »
ojdå.. får jag fylla på lite då!
William
#7 Inlägg av William »
Bob skrev:ojdå.. får jag fylla på lite då!
Hehe, hur mkt hade du i?
VFR 750F -89 Svart
Bob
#8 Inlägg av Bob »
Som jag skrev tidigare.. 4,5 dl, på ett ungefär!
#9 Inlägg av Tommy Gsson »
Då ska du använda mm måttet nu, ta ur fjädrarna tryck ihop gaffeln och mät hur långt ner oljan är, fyll upp till önskad höjd 120/105mm.
Det jobbiga är ju att det inte räcker med en liter olja.
Challe
#10 Inlägg av Challe »
Jag har oxå en -89a men bara servicemanual till 86-87. Där står det att det är 358cc och 370cc eller 15,3 cm till kanten.
Säker på att det vara andra mängder i en -89a?
Jag har precis ägnat en hel dag till att byta styrlager och råkade naturligtvis hälla ut den grå/gröna sörjan som var i dämparna...
Det var inte mer än 4dl totalt och jag tänkte att det kunde ha varit en förklaring till att den var så mjuk. Tänkte ju vara duktig och fylla på med ny fin ATF i rätt mängd.
Nåja, det är ju lätt att hälla på lite extra om det skulle behövas.
Med tanke på att det gick att köra innan så är det nog inte så exakt :wink:
#11 Inlägg av Tommy Gsson »
Ja det är rätt nivå till 89:an, 86-87 har en helt annan gaffel, 4mm smalare vilket ger mycket mindre oljemängd.
William
#12 Inlägg av William »
Du är en Mentor för oss noviser Tommy :P Bra att du håller koll på oss!
VFR 750F -89 Svart
Challe
#13 Inlägg av Challe »
Tackar, då ska jag fylla på lite mer än 1dl i varje ben så blir det rätt.
Robert
#14 Inlägg av Robert »
Tommy Gsson skrev:Vänster ben 523cc och höger ben513cc. Nivån ska vara 120mm, jag har höjt den till 105mm efter tips från race mekare när jag tyckte den bottnade för lätt.
Hmmm...jag vill "stumma upp mina lite". Så mer olja är bättre än att pumpa in lite luft Gsson?
#15 Inlägg av Tommy Gsson »
Pumpar du in luft så får du mer "lyft" hela tiden, med mer olja så blir det bara när gaffeln komprimeras som effekten finns.
