Hojen är ju från 2002, så klarglas borde ju passa som handen i handsken!tersan skrev:Angående glasfärg så håller jag på röktonat. Klarglas känns lite 2009 på nåt vis...
Hjälp mig färdigställa inköpslistan!
Det var med insats och lampa så det var helt ok .. fram + bak rökfärgat 1990 +frakt .. ska nog beställa.Embassy skrev:Är detta bara glasen? Alltså ingen diodinsats?Conseal skrev:Rökfärgade glas fram 800:-/paret .. FYFAN! (när hela insatsen bak går på 1200:-)
Låter dyrt, är det Honda orginalglas från -07 ?
Bikersneed?Conseal skrev:Det var med insats och lampa så det var helt ok .. fram + bak rökfärgat 1990 +frakt .. ska nog beställa.
jappadrian_vg skrev:Bikersneed?Conseal skrev:Det var med insats och lampa så det var helt ok .. fram + bak rökfärgat 1990 +frakt .. ska nog beställa.
Justa killar där måste jag säga. Håller på och undersöker om gaffeljusteringsmuttrar finns till min viffer. Vill ha dem, innan justermuttern är helt söndervriden i skåran...Conseal skrev:jappadrian_vg skrev:Bikersneed?Conseal skrev:Det var med insats och lampa så det var helt ok .. fram + bak rökfärgat 1990 +frakt .. ska nog beställa.
- Since-2009
Ja det e ju alltid ett straff att handla mc-delar, kollade själv efter LeoVince karbåån men inte blivit någon beställning ännu. Hittade detta:
http://www.startuning.se/leovince/1336- ... -cap-.html
Trots att det står "Finns på lager" fick jag till svar:
"I vissa fall kan det hända att röret inte finns hos vår leverantör och då kan det ta upp emot 1-2 veckor då det måste beställas från Leovince, men det är ovanligt och vi kontaktar alltid dig då direkt."
Enligt två andra leverantörer så är leveranstiden från LeoVince längre än så, firman ovan länkad har inget eget lager.
VFR800 EHEC
Få webbshoppar har lager alls, det är därför de kan vara så billiga - inga lager. Å andra sidan är de oftast bra mycket billgare än mc-dealaren "på stan". Det är ett pris man får betala sas.Since-2009 skrev:Enligt två andra leverantörer så är leveranstiden från LeoVince längre än så, firman ovan länkad har inget eget lager.
Re: sissy
Mfl.burnis skrev:ett måste?
Nu är vi väl ändå off-topic, och dessutom i forumgeneralens egen tråd!
Väskor har jag ju .. och väska nr 3 som har samma funktion som en sissybar kommer att unhandlas så småningom.
Den där modellen har jag för mig sitter i samma hållare/ram-öra som kylaren sitter fast med. Inte så önskvärt kanske. Gör ett hemmabygge ist och sätt direkt i ramen lite längre bak på sidan.
Hade du förresten kraschpuckar på din förra viffer?
