Är du en jäkel på datorkonfigurering??
Sitter med en burk som agerar server men jag tycker den är lite slö.
Kolla på bilden, kan man ändra något så den blir snabbare (nu ska jag inte byta en massa hårdvara)
- server_konf (Small).jpg (60.65 KiB) Visad 16667 gånger
- Brother Wolf
- Donator 2009
Server för vad är ju frågan ... men minne är aldrig fel .. vilket os du tänker använda spelar ju också ganska stor roll.
Det är Windows home server.
Det jag "reagerar" på är det är en 2,8 ghz processor men det står 1598,43 mhz, är det /kärna eller totalt? I så fall går den ju för sakta så att säga.
Och 2 gig minne är betydligt mer än vad som "behövs".
Jag är lite lost här i hastighetsdjunglen kan man få prollen att jobba snabbare utan trimma, går minnena i rätt hastighet?
Sen är det hastigheten i mitt nätverk har giga nätverk (självklart är det cat 6 kablar och giga kort i burkarna) men när filer skickas brukar det komma upp i 55-60 MB/sek.
Bara sata2 diskar och kablar kopplat i burkarna på sata 2 platser.
Det är nån vajsing med preocessorfrekvensen. Har du klockat ner den via BIOS?Maciver skrev:Det jag "reagerar" på är det är en 2,8 ghz processor men det står 1598,43 mhz, är det /kärna eller totalt? I så fall går den ju för sakta så att säga.
Eller har du nåt program gående i bakgrunden som klockar ner, och sparar, energi när processorkraften inte behövs?
Jag har aldrig sett gigabithastigheter för hemmabruk. Det mesta jag sett har varit runt 200-250Mbps och då med riktigt starka processorer i vardera änden. Gigabit är bara nys för hemmabruk... Dessutom är bra nätverkshastigheter inte Windows starkaste sida.
Mitt moderkort klockar ner frekvensen till något liknande med i originalutförande ( har gigabyte x38-ds5) detta går att ställa så den inte går i "spar" läge (vem fan vill ha det? full fart tack) även minnenas frekvenshastighet är ju låg i detta och det verkar även dina vara, 266mhz? mina ligger på 800 och det tycker jag är lite klent men med 266 så är det en dement person i buken som skickar 1:or och 0:or.adrian_vg skrev:Det är nån vajsing med preocessorfrekvensen. Har du klockat ner den via BIOS?Maciver skrev:Det jag "reagerar" på är det är en 2,8 ghz processor men det står 1598,43 mhz, är det /kärna eller totalt? I så fall går den ju för sakta så att säga.
gå in i ditt moderkort och kolla om du kan deaktivera denna prestandaförsämring
om du kollar den högra bilden så står det Core speed 1598 .. det är 2 cores så totalen blir rätt.Maciver skrev: Det jag "reagerar" på är det är en 2,8 ghz processor men det står 1598,43 mhz, är det /kärna eller totalt? I så fall går den ju för sakta så att säga.
Vad är det du upplever som problem ?
Att dataöverföringshastigheten blir det den blir beror främst på diskarna skulle jag tro. SATA2 gissningsvis 7500 varvare levererar inte mycket snabbare särskilt inte om det är flera läsningar/skrivningar samtidigt.
Samma gäller nätet, misstänker att du inte har en konfigurerad switch utan en router/hub .. det slöar också ner eftersom det går åt en massa snack för att bestämma vart paketen ska.
Hur menar du? 1600x2 är ju 3200. Dessutom ska väl båda kärnorna, vardera, kunna gå upp till 2800Mhz?Conseal skrev:om du kollar den högra bilden så står det Core speed 1598 .. det är 2 cores så totalen blir rätt.
Var inne och "pilla" lite i bios och där fanns något som hette typ intel speedstep. Tror att det stod på att OS kontrollerar, ska testa att ta bort det för när jag kollade på "cpuid" så flexa det jättemycket mellan 1,6 - nästan 3 ghz och multiplayern hoppade mellan 6 och 10 så det ska nog göra lite.
Vad gäller nätverket så har jag en D-link dir655 som delar ut fasta ip i nätverket. Vid servern sitter en d-link "green" giga-switch för att dela kablen från 655:an mellan servern och en skrivare (100mbit koppling till skrivaren).
Som sagt var inne och pilla lite och då blev det så här:Maciver skrev:Var inne och "pilla" lite i bios och där fanns något som hette typ intel speedstep. Tror att det stod på att OS kontrollerar, ska testa att ta bort det för när jag kollade på "cpuid" så flexa det jättemycket mellan 1,6 - nästan 3 ghz och multiplayern hoppade mellan 6 och 10 så det ska nog göra lite.
- server2 (Small).jpg (61.21 KiB) Visad 16496 gånger
Möjligen dum fråga: Sitter minnena på varsin kanal så att dua-channel verkligen är aktiverat? Jag kan inte av bilderna säga om det är aktiverat eller inte.Maciver skrev:5300 minne, vet inte vad farten är på dessa.Jimmy.S skrev:bättre processorfart men minnes farten är inget vidare, är det så slöa minnen i?
Blir väll att uppgradera minnet i min stationära och skicka i de gamla i servern.
Vissa moderkort brukar ha två minnesslottar färgade i tex blått, då sätter man i minneskorten i dessa först, dvs inte ett minneskort i en blå slott och ett minneskort i en svart slott. I det sistnämnda fallet får man inte tillgång till dual-channelhastigheten.
