Ajax - Röd VFR750 >100kkm
Re: Ajax - Första hojen en VFR-96
#61 Inlägg av Ajax »
Som flera på forumet tidigare har inhandlat i så funderar även jag på att köpa in mig på ett par titax-handtag inför kommande säsong. Men vad ska jag välja, svart eller guld?
Jag har guldfärgade fälgar, bromsok och bromsledningar... ska jag satsa på att matcha dem eller ska jag gå för det lite mer standardmässiga svarta?
#62 Inlägg av adrian_vg »
Ajax skrev:Som flera på forumet tidigare har inhandlat i så funderar även jag på att köpa in mig på ett par titax-handtag inför kommande säsong. Men vad ska jag välja, svart eller guld?
Guld! Ändra inte på ett vinnande koncept på din hoj!
#63 Inlägg av Ajax »
Då var det beställt! :D
Guld-titax blir det, och dessutom ett nytt kåpglas istället för det repiga som sitter på idag.
#64 Inlägg av adrian_vg »
Ajax skrev:Då var det beställt! :D
Glöm inte bilderna sen. ;*)
arvikathomas
#65 Inlägg av arvikathomas »
Vad blev det för kåpglas? Varifrån? Funderar på ett mörktonat doublebubble till min....
#66 Inlägg av Ajax »
arvikathomas skrev:Vad blev det för kåpglas? Varifrån? Funderar på ett mörktonat doublebubble till min....
Det blir ett airblade för 600 pistoler, kolla här: http://www.bikeit.co.uk/screens_product.asp?ID=72. Köper det via www.britalianracing.se
#67 Inlägg av adrian_vg »
Det blir ett airblade för 600 pistoler, kolla här: http://www.bikeit.co.uk/screens_product.asp?ID=72. Köper det via http://www.britalianracing.se
Hmm... Intressant, speciellt det helsvarta. Mitt kåpglas har en liten spricka i överkant. För 600pix är det ju överkomligt!
#68 Inlägg av Ajax »
Ibland går det inte riktigt lika bra som förväntat... mitt nya, vackra, repfria, svagt rökfärgade kåpglas som skulle transformera hela hojens uppenbarelse (nåja) SPRACK i kanten när jag skruvade på det. Ska det verkligen vara så? Var finns verklighetens ångraknapp? Går det att reparera? <fyll i valfria svordomar, förbannelser och kraftuttryck här>
:cCry:
#69 Inlägg av tersan »
Ajax skrev:Ibland går det inte riktigt lika bra som förväntat... mitt nya, vackra, repfria, svagt rökfärgade kåpglas som skulle transformera hela hojens uppenbarelse (nåja) SPRACK i kanten när jag skruvade på det. Ska det verkligen vara så? Var finns verklighetens ångraknapp? Går det att reparera? <fyll i valfria svordomar, förbannelser och kraftuttryck här>
:cCry:
Bilder på skadan? Vad är glaset gjort i för material (säg inte "plast" nu... )?
arvikathomas
#70 Inlägg av arvikathomas »
F-n vad trist sånt känns, blev ju nåt liknande med mina nya backspeglar, även om det inte skedde när jag monterade dem....Man tappar som sugen.... :?
#71 Inlägg av Ajax »
:cCry:
Jag återkommer med bilder! Det kanske finns hopp alltså?!
#72 Inlägg av tersan »
Ajax skrev:Jag återkommer med bilder! Det kanske finns hopp alltså?!
Det mesta går att fixa... fast hur fick du plasten att spricka? Använde du våld när du skruvade? Typ av skruv/bricka/mutter? Var hålet förborrat?
#73 Inlägg av Ajax »
Kåpans hål är förborrade och tyvärr var inte passformen helt perfekt. Såhär i efterhand förstår jag att jag borde ha monterat av hela frontkåpan och monterat allting från början eftersom det inte är helt symmetriskt monterat just nu. Däremot så sitter ju originalkåpan utan problem (och den har jag monterat av och på förut utan problem).
Det som gjorde att jag knäckte plasten kåpglaset är att jag spände det när jag skruvade åt backspeglarna.
Här är bilder:
DSC00164 (800x600).jpg (237.19 KiB) Visad 15998 gånger
DSC00163 (800x600).jpg (227.3 KiB) Visad 15998 gånger
#74 Inlägg av tersan »
Hmm... tillverkarens hemsida var ju inte särskilt informativ om materialen... så jag misstänker att de valt den billiga och enkla vägen: akrylplast/plexiglas (eller perspex som det heter i UK).
Jag skulle reklamera glaset i första hand. Vill du testa själv så kan det gå att värma eller limma ihop sprickan, men det blir tyvärr ingen osynlig lagning. Inför nästa montering kan du värma glaset så att det passar bättre, sprickor uppstår lätt om det sitter i spänn. Metallskruvar ökar också risken för sprickor.
#75 Inlägg av adrian_vg »
tersan skrev:Jag skulle reklamera glaset i första hand. Vill du testa själv så kan det gå att värma eller limma ihop sprickan, men det blir tyvärr ingen osynlig lagning. Inför nästa montering kan du värma glaset så att det passar bättre, sprickor uppstår lätt om det sitter i spänn. Metallskruvar ökar också risken för sprickor.
Äh, laga glaset som Tersan säger och sätt ett klistermärke över den synliga lagningen/sprickan.
