Litar mer på min mc-mek än på haynesadrian_vg skrev:Enl Haynes ska det inte behövas. Vad gäller?? 8-Sadrian_vg skrev:Se till o skaffa en vacumpump när du luftar(byter) oljan i dualsystemet, går nämligen inte att pumpa fram enligt mc-mekenFransson skrev:Återkommer ang resultat (med eller utan broms) dock dröjer det nog nån vecka till.
Lufta Dual Brake System...
Re: Lufta Dual Brake System...
VFR.800.-00
RÖD
SÅKLART
RÖD
SÅKLART
Gör man det i rätt ordning samt släpper rätt nippel och trampar/trycker på rätt pedal/handtag så skall det inte behövas nån pump om man inte har bytt nånting i systemet. Kan ju vara fel i Haynes men jag skall testa och se.
Trycksätt huvudcylindern, och lufta en nippel/krets i taget. Börja längst "bort" så att säga.
Ja det borde funka men det är inte så lätt att trycksätta behållaren på en hojblacken skrev:Trycksätt huvudcylindern, och lufta en nippel/krets i taget. Börja längst "bort" så att säga.
Tillverka eget lock kanske då.
Sen måste man lufta bak fast man bara har tryck fram när det är dual brake.
Du är modig du. ;*)Fransson skrev:Litar mer på min mc-mek än på haynes
Skroten och norpa ett lock, som man sätter en passande nippel på. Och misstänker att det är samma som på en bil, när bromskolven/arna inte är "aktiverade", så är det öppet ifrån bromsvätskebehållaren till hela/alla bromssystem/et..Donner skrev:Ja det borde funka men det är inte så lätt att trycksätta behållaren på en hojblacken skrev:Trycksätt huvudcylindern, och lufta en nippel/krets i taget. Börja längst "bort" så att säga.![]()
Vet faktiskt inte om det är öppet men borde vara.blacken skrev:Skroten och norpa ett lock, som man sätter en passande nippel på. Och misstänker att det är samma som på en bil, när bromskolven/arna inte är "aktiverade", så är det öppet ifrån bromsvätskebehållaren till hela/alla bromssystem/et..Donner skrev:Ja det borde funka men det är inte så lätt att trycksätta behållaren på en hojblacken skrev:Trycksätt huvudcylindern, och lufta en nippel/krets i taget. Börja längst "bort" så att säga.![]()
Nackdel är att behållaren rymmer så lite vätska så den töms ju väldigt snabbt. Annars får man bygga en extra historia ovanpå med typ en halv liter i. Uppfinningsrikedomen har ingen gräns
när jag bytte bromsvätska på min viffer så gjorde jag så här, öppnade locket på bromsvätskebehållaren, sög ur all gammal vätska i behållaren och torkade rent med en trasa. sen fyllde jag på max, efter det så satte jag sug på nippelt ute på bromsoket, och hjälpte till lite lite försiktigt med bromshandtaget, fyllde på behållaren succesivt, tömde väl ut ca 2dl i varje ok, sen vart det bättre än nytt
Ja men jag tror inte du fick bytt allt då.Jimmy.S skrev:när jag bytte bromsvätska på min viffer så gjorde jag så här, öppnade locket på bromsvätskebehållaren, sög ur all gammal vätska i behållaren och torkade rent med en trasa. sen fyllde jag på max, efter det så satte jag sug på nippelt ute på bromsoket, och hjälpte till lite lite försiktigt med bromshandtaget, fyllde på behållaren succesivt, tömde väl ut ca 2dl i varje ok, sen vart det bättre än nytt
När man trampar på pedalen skall man öppna den nedre nippeln fram för det är ihopkopplat. Lätt att missa men fram är ju klart viktigast.
- StigH
- Donator 2014
Ett sånt lock har jag gjort till Wingen. Den har ju också dualsystem (bakre skiva +vänster skiva fram)blacken skrev:[Skroten och norpa ett lock, som man sätter en passande nippel på. Och misstänker att det är samma som på en bil, när bromskolven/arna inte är "aktiverade", så är det öppet ifrån bromsvätskebehållaren till hela/alla bromssystem/et..
Ännu inte prövat om det funkar..
VF750C --82-83
VF750C --82-83
Har nu bytt vätska och tror nog jag fick bytt allt. Sitter en nippel precis bakom tanken som är lätt att missa.
Tömde ut ca en halv liter totalt och bromsen känns snäppet bättre än innan faktiskt. Kan ju haft en luftbubbla i systemet innan.
Två nipplar på varje ok fram samt bak och en bakom tanken (under sadeln). Gjorde allt i den ordningen som det står i Haynes handbok.
Så här några senare har nog många fått kläm på det här med luftningen. Men sicket slitgöra det ärHondaHasse skrev:... någon som gjort det? Är det så svårt som det ser ut när man kollar i servicemanualen?
Nån som kan lägga till ett s i rubriken... pedalstället stavar ju fel...
Har nu efter återmontering fyllt på bromsvätska och luftat allt. Tog åtta timmar innan luften gick ur både mig och systemet..
10/4-20
Dags igen. På något sätt verkar en nippel vara igensatt så vid luftningen så trycktes bromsvätskan genom nippelgängan..höger mittkolv fram via fotpedal. Tungtryckt värre..blir att riva oken nästa vinter och gängtäta nipplarna.
- luftning.jpg (41.85 KiB) Visad 9495 gånger
- luftning broms bak.jpg (68.73 KiB) Visad 13045 gånger
Åtta timmar!
Vad har ni för vacuumluftare? Jag köpte en på biltema när jag skulle lufta kopplingen men den var helt ig.
/R
/R
Har ingen tillgång till el där jag håller till så det fick bli manuell bromsluftare från Det onämnbara blå varuhuset. Avlägsnade den klumpiga burken och nippelanslutningen på silikonslangen och körde på. Backventilen fungerade väldigt bra bara man vänder den åt rätt håll
l
Helst skulle man haft en Mityvac som skrivs om här https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q= ... 4tcyee0DL2
Då hade det gått på en pisskvart istället för timmar. Till råga på allt hade jag tätat nippelgängorna med en bit silikongängtejp så det inte skulle läcka fast det blev inte tätt på alla..göromgörrätt
- silicon sealingtape.jpg (46.28 KiB) Visad 12990 gånger
