Är det förgasare eller insprutning på min VFR?
Jag har nyss blivit hojägare och det vart en Honda VFR 800 1998.
Än så länge är jag nöjd med den, men väntar på sommaren nu!! =)
Har dock en fråga:
Har läst tidningar om min hoj och där stod det att den kom med insprutning och kombi-bromsar 1998.
Visst tänkte jag, men nu är jag osäker på om jag verkligen har insprutning.
För det sitter en choke vid vänster hand och så vitt jag vet så finns det ingen choke på insprutningsmotorer.
Är intresserad om vad jag har för bränslesystem, så hjälp mig någon! =)
/Sollén
Har dock en fråga:
/Sollén
Re: Förgasare eller insprutning
På vänster sida så är det en tomgångshöjare. Insprutningssystemet är av enklare typ...och choke brukar ibland på en del hojar sitta på samma ställe. Så, jag kan förstå att det kan vara förvirrande.
VFR Gen 98-01 fick fö en uppdaterad PGM-FI till årsmodell 2000. Samma som sitter i Blackbird och Fireblade om jag inte minns fel.Mister skrev:På vänster sida så är det en tomgångshöjare. Insprutningssystemet är av enklare typ...och choke brukar ibland på en del hojar sitta på samma ställe. Så, jag kan förstå att det kan vara förvirrande.
Men enklare skulle jag inte vilja påstå att de tidigare insprutningssystemet är. Modernt för sin tid kanske? ;*) 1998 var det väl fortfarande inte helt vanligt med insputning på motorcyklar utom i high-end-modellerna.
Verkar som jag fått svar på min fråga så det är bara å tacka å bocka
Känns bättre med insprutning än förgasare, men vet egentligen inte varför, hehe
- StigH
- Donator 2014
Känns bättre...Sollén skrev:Verkar som jag fått svar på min fråga så det är bara å tacka å bocka![]()
För oss som haft ett stort antal bilar med förgasare och slagits med torra slangar, glappa spjällaxlar, läckande insug etc etc är insprutning en välsignelse. Sista förgasarsucken blev en Nissan med förgasare och en elektronikbox som gjorde nåt, begrep aldrid vadden bidrog med men SBP gillade bilen..Lyckligtvis, för det var ett h-es massa slangar runt gasaren, för att inte tala om alla sladdar, t o m till luftrenaren..
Det 1:a sprut jag mötte var en Fiat SX med "kalleankaförgasare" dvs ett monopointsprut. 1500cc/75hk och 0.4 på landsväg. Inget underhållsbehov alls, bara gick..
Nästa var en Fiat till med vanligt insprut, (4 sep insprut) funkade också perfekt..
Men hojarna mina har alla förgasare och på alla dem gäller 1cyl = 1 förgasare så skruvandet kommer man inte undan.
Hoppas du förstår andemeningen i inlägget..
VF750C --82-83
VF750C --82-83
Bah... jag har också haft ett stort antal fordon med förgasare, men ser inte insprutning som nån välsignelse... det är lika mycket (eller lite, berorende på hur man ser det) strul med dem, fast av en annan typ.StigH skrev:Känns bättre...Sollén skrev:Verkar som jag fått svar på min fråga så det är bara å tacka å bocka![]()
Fast när det gäller VFR så vete f-n om insprutningen är nåt att ha... många här på forumet skriver ju om hög bränsleförbrukning, ryckig gång och dåliga lågfartsegenskaper... och sen krävs en massa flapper/pair/whatsit-mods för att få hojen att gå som den borde.
Men det är ju knappast vifferns fel! Det är miljömupparna som tvingat fram körcykler som får en annars snäll och mjuk VFR att gå som en påse nötter i värsta fall.tersan skrev:Fast när det gäller VFR så vete f-n om insprutningen är nåt att ha... många här på forumet skriver ju om hög bränsleförbrukning, ryckig gång och dåliga lågfartsegenskaper... och sen krävs en massa flapper/pair/whatsit-mods för att få hojen att gå som den borde.
Appappapp... inte komma med fakta och sanningar nu, då sabbar du ju mitt resonemang!adrian_vg skrev:Men det är ju knappast vifferns fel! Det är miljömupparna som tvingat fram körcykler som får en annars snäll och mjuk VFR att gå som en påse nötter i värsta fall.tersan skrev:Fast när det gäller VFR så vete f-n om insprutningen är nåt att ha... många här på forumet skriver ju om hög bränsleförbrukning, ryckig gång och dåliga lågfartsegenskaper... och sen krävs en massa flapper/pair/whatsit-mods för att få hojen att gå som den borde.
En förgasarviffer går bättre än en med insprutning, basta.
Måste ju erkänna att grönviffern går mjukare i motorn än svartviffern. Men det är bättre tryck i svartviffern, om det nu beror på insprutningen, eller om det är tre års skillnad och ca 5000mil som gör det. ;*)tersan skrev:Appappapp... inte komma med fakta och sanningar nu, då sabbar du ju mitt resonemang!
Helt rätt, en knasarknota har ,mera "själ" i sig, men ha inga dubier om sprutets "överlägsenhet" över knasare. Liasom en knasare är inget än en "läckande" soppakran igentligen visserligen en någorlunda kontrollerad sådan, men ändå, den påverkas enormt av temperatur, luftfuktighet, och luftens densitet, och den har ett väldigt smalt varvtalsområde som den kan fungera optimalt på. Om vi nu talar om ett riktigt sprut dvs, dom jag hitintills har sett på viffrar är mera som dom primitiva spruten som satt på bilar ifrån 70 talet och äldre som saknar en luftmängdmätare. Utan styrs av lufttemp, varvtal, trottelns/spjällets läge och i vissa fall insugstrycket och då så kan en knasare iallafall till en viss mån hävda sig i konkurransen...tersan skrev:Appappapp... inte komma med fakta och sanningar nu, då sabbar du ju mitt resonemang!adrian_vg skrev:Men det är ju knappast vifferns fel! Det är miljömupparna som tvingat fram körcykler som får en annars snäll och mjuk VFR att gå som en påse nötter i värsta fall.tersan skrev:Fast när det gäller VFR så vete f-n om insprutningen är nåt att ha... många här på forumet skriver ju om hög bränsleförbrukning, ryckig gång och dåliga lågfartsegenskaper... och sen krävs en massa flapper/pair/whatsit-mods för att få hojen att gå som den borde.
Information om PGM-FI på http://en.wikipedia.org/wiki/PGM-FI.
Ganska avancerat system enl sista stycket; har "... sensors which measure the temperatures of the engine, coolant, oil, and outside air as well as pressure sensors to monitor oil and barometric pressure. Based on these readings and the location of the throttle...".
Så där har ni. ;*)
Edit: Mer teknisk info på http://world.honda.com/motorcycle-techn ... fi/p6.html.
Edit2: Mer tekniskt på http://world.honda.com/motorcycle-techn ... fi/p1.html.
Så där har ni. ;*)
Japp, är som dom äldre "primitiva" spruten ifrån bilens barndom, cheva (hillborne mf,l) experimenterade med dylika ett kort tag på 50/60 talet. Även Bosch hade ett liknande system på 70 talet (satt bl:a på Volvo 140 kring -75, men var en flopp. på grund av att det inte funkade som tänkt).adrian_vg skrev:Information om PGM-FI på http://en.wikipedia.org/wiki/PGM-FI.
Så där har ni. ;*)
När det kommer ett sådant häringa på hojarna, så blir det lite intressantare..
http://en.wikipedia.org/wiki/Trionic_T5.5 Nu så snackar vi sprut!..
Re: Är det förgasare eller insprutning på min VFR?
Hojar i allmänhet ligger efter när det gäller tekniken på insprutningssystemet. Katalysator först 1998, då skall man tänka på att det har varit lag på katalysator på bilar sen 1989.
Tydligen skall sprutet på Vfr:n vara ganska avancerat för att vara hoj men det skulle kunna vara mycket bättre anser jag.
Ja lite ryckighet på lägre varv, absolut ingen hög bränsleförbrukning (inte på min iaf)
Startar direkt efter ha stått flera månader, det är lite tjurigare på förgasarhojen.
Jag tycker det är positivt med insprut men visst är det en annan gång i förgasarmaskinen.
Skillnaden på 98-99 och 00-01 är bla tomgångshöjaren.
På den äldre är den mekanisk och på den senare styrs det via en ventil som värms upp av kylvattnet.
Här hade man kunnat önska sig en tomgångsmotor som styrs elektriskt.
En liten burk med vax som smälter och styr det hela, om jag inte minns fel. ;*)Donner skrev:[...]på den senare styrs det via en ventil som värms upp av kylvattnet.
Det är nog termostaten du tänker på...adrian_vg skrev:En liten burk med vax som smälter och styr det hela, om jag inte minns fel. ;*)Donner skrev:[...]på den senare styrs det via en ventil som värms upp av kylvattnet.
