VFR 800 i ny skepnad.
Re: VFR 800 i ny skepnad.
Stiligt!
Läckert Donner!!1
Grymt snyggt!
Blått är flått!
Btw...var kommer handtagen ifrån. Fräck detalj.
Sjukt snyggt!
Tack alla
Handtagen kommer från eBay...nånstans
Nu väntar vi bara varmare luft så får man ut o testa om blått är snabbare än rött
Nån bild till
- IMG_2151x.jpg (151.85 KiB) Visad 11016 gånger
- IMG_2149x.jpg (153.92 KiB) Visad 11016 gånger
- HondaHasse
- Donator 2018
Snygg!!!
- Donator 2026
Grymt snygg, blått är flott.
Tack !
Ett problem hade jag idag.
Ställde in min speedohealer och skulle testa den på gården tänkte jag
Funkade inte
, tog ju den som satt på fightern så jag trodde den funkade men nää.
Har dock aldrig testat den innan.
Signal finns och allt annat på den funkar men den skickar inte vidare signalen till hastighetsmätaren.
Ja det går ju att leva utan. I övrigt verkar allt funka som tänkt.
Snart är det dax för gatan
Funkade inte
Troligtvis behöver du ett nytt kabelkitt. Kolla på bikersneed.se.
Är samma kabelkit som till 94-97 och det är det som sitter på. Trycker man på visa topphastighet så hoppar mätaren upp. Men sätter man den i testläge (t) och snurrar hjulet så blinkar det inte som det skall göra. Kablarna är hela (har mätt upp dom).Maciver skrev:Troligtvis behöver du ett nytt kabelkitt. Kolla på bikersneed.se.
Kanske "nolla" den. Vet inte om det skulle hjälpa. Har du instruktioner till den eller??
Har testat det med, japp har instruktioner.Maciver skrev:Kanske "nolla" den. Vet inte om det skulle hjälpa. Har du instruktioner till den eller??
Har kopplat ur den nu, skall testa den på fightern sen och se om den funkar där.
Jisses Donner! Du hade rätt i att Movistar-kåporna var snyggare än Repsol-ditona. Måste torka upp lite dräggel på tangentbordet här...Donner skrev:Nån bild till
