Vad ska man serva på en gammal VFR?
berqa
#1 Inlägg av berqa »
Har precis köpt en vfr 86a och tänkte försöka serva den inför säsongen. Ska givetvis byta olja och filter samt stift och gå på med 556 här och där :p är det något mer man måste tänka på? Bör man byta olja i lpdan, kylvätska och luftfilter med när man inte vet hur länge sen det är gjort? Hojen har otroligt nog gått under 1500 mil så saker och ting bör ju inte vara super slitet :)
Re: Vad ska man serva på en gammal VFR?
#2 Inlägg av adrian_vg »
berqa skrev:Har precis köpt en vfr 86a och tänkte försöka serva den inför säsongen. Ska givetvis byta olja och filter samt stift och gå på med 556 här och där :p är det något mer man måste tänka på? Bör man byta olja i lpdan, kylvätska och luftfilter med när man inte vet hur länge sen det är gjort? Hojen har otroligt nog gått under 1500 mil så saker och ting bör ju inte vara super slitet :)
Ja på allt.
Saker att ha i tankarna:
* Var försiktig med 5-56, den är ganska aggressiv. Om man får föreslå, använd WD40 ist.
* Byter du olja och filter i motorn, byter du också oljan i växellådan - det är samma "tank" och samma olja.
* Kolla också hydraulvätskorna i broms och koppling. En luftning och vätskebyte kan kanske vara på sin plats.
* Ta en koll på framgaffelpackningarna och ev olja.
Kort sagt en allmän genomgång på alla vätskor. Om luftfiltret ser rent ut kan det nog vara kvar en säsong till skulle jag tro. Man byter det när det ser smutsigt ut om det är pappersfilter, eller tvättar ur det en gång per säsong om det är evighetsfilter av K&N-typ.
1500mil är ju inte mycket. Hur hårda är däcken? 8*)
#3 Inlägg av Tommy Gsson »
Bromsvätskan är ett absolut måste att byta om det inte är gjort senaste 2-3 åren!!!
Kolla även upp kedjan att den rullar lätt. Beroende på hur den varit förvarad så kan hjullagerna fått stå skador, dels så kan det bli en liten grop i lagerbanan och tätningarna / fettet kan ha torkat vilket gör att dom slits ner fort när du börjar köra.
I övrigt så lär du märka vart eftersom vad som tagit skada av att stå.
berqa
#4 Inlägg av berqa »
Tack för bra tips :) får bli en ordentlig genomgång. Är det verkligen skillnad på oljefilter innan -88? Tänkte mig ett billigt biltema filter med de finns bara listade år 88-9X..
Hur hårda däcken är beror väl på hur Mkt luft man drar i dem? ;p nejvars, jag tänkte faktiskt inte på att de kan hårda om de är gamla.. får kolla det :)
Vfr-micke
#5 Inlägg av Vfr-micke »
Ett tips köp inte Biltema oljefilter utan köp ett orginal, Visst kostar 180kr hos Honda men på den grejen bör man inte tulla på kvalite och man bytar ju bara en gång om året. Men deras olja kan jag rekommendera. Har haft på alla mina hojar och har bara positivt att säga om den oljan mjukare växellåda och mindre mekaniskt ljud i maskineriet. Fick det som tips för några år sedan av en Kawasaki mekaniker och dom sålde Castrol men hann sa köp Biltemas olja så slipper du en klonkig växellåda. Och han hade rätt.
Mvh
Micke
#6 Inlägg av HondaHasse »
Jag håller med. Jag har också kört på Biltemas olja i många år, funkar fint. ALLTID original oljefilter!
Honda NSC 110 -16 Svart
berqa
#7 Inlägg av berqa »
Tack för alla bra tips :) ska absolut köra w40 ist.
Jag uttryckte mig lite klantigt kanske. Hojen är ju gammal eftersom det ät en 86a men den har rullat felfritt de senaste säsongena. Däremot känns det bra att gå över det viktigaste eftersom man inte vet när det är gjort sist.
Har biltema även bromsvätskor som även de är bra?
#8 Inlägg av HondaHasse »
Bromsvätskan funkar också.
En del påstår att man ska passa sig för syntetolja i VFR;en, kopplingen kan börja slira, så jag kör Biltemas mineralolja i min.
berqa
#9 Inlägg av berqa »
Tack vad nice! Ser ut som du bör i Skåne, så du får äkta dig för mig och min nya svarta blixt ;) vilken av deras bromsvätskor ska man köra på då? :)
berqa
#10 Inlägg av berqa »
#11 Inlägg av HondaHasse »
Jag har kört med deras DOT 4 men nu ser jag att de även har DOT 5.1, just nu kör jag med Volvos bromsvätska :)
Var i Skåne bor du?
berqa
#12 Inlägg av berqa »
Så dot 5.1 är bra nog? Jag bor i Svedala tills efter sommaren. Bor du nära?
#13 Inlägg av HondaHasse »
5.1 borde funka.
Ödåkra ligger ca 8 km nö om Helsingborg så det är väl kanske 8-10 mil till Svedala
Dr.Lilja
#14 Inlägg av Dr.Lilja »
DOT 5, är väl inte blandbar med DOT 4, väl? Kör enligt specen.
#15 Inlägg av Donner »
DOT5 är väl syntetisk?
Kör på 4:an.
