Glädjemätare
Glädjemätare
Hastighetsmätare på min 95:a visar ganska fel hastighet, vid körning i 70 visar den ca 85 och vid högre hastighet är differansen ännu större. Finns det någon här som vet vad som kan orsaka detta fenomen?
Inte för att jag känner att det är katastrof men jag undrar ändå.
Mvh. Pyro.
Mvh. Pyro.
- Donator 2026
Re: Glädjemätare
Mindre framdrev än org. Lägre däck. Sliten hastighetsmätare.Pyromanen skrev:Hastighetsmätare på min 95:a visar ganska fel hastighet, vid körning i 70 visar den ca 85 och vid högre hastighet är differansen ännu större. Finns det någon här som vet vad som kan orsaka detta fenomen?
Mvh. Pyro.
Re: Glädjemätare
Lägre framdäck bör det inte vara då det går elektroniskt via givare vid framdrevet. Men som sagt, mindre framdrev påverkar. Eller större bak.
Edit: läste fel igen
lägre bakdäck kan det vara, läste framdäck
Re: Glädjemätare
Tack för svaren! Vid närmare eftertanke så nämnde säljaren något om mindre framdrev. Får kolla upp det.
// Pyro
// Pyro
Re: Glädjemätare
Stämmer bra med en neddrevning med 1 kugg fram .. eller upp 2 bak vilket ger samma/motsvarande effekt
Re: Glädjemätare
Det där får du allt förklara. 8*)Tommy Gsson skrev:[...]Sliten hastighetsmätare.
- Donator 2026
Re: Glädjemätare
Alltså så här är det, nålen drivs av en kraft och bromsas av en fjäder och slirbroms.adrian_vg skrev:Det där får du allt förklara. 8*)Tommy Gsson skrev:[...]Sliten hastighetsmätare.
Med tiden så blir fjädern och slirbromsen slitna och gör inte lika mycket motstånd, då får den drivande kraften övertaget och nålen går längre än vad den skulle t,ex, 140 istället för 100.
Re: Glädjemätare
Aha, som på mopeden jag hade 1985. Så alla viffrar har inte elektronisk hastighetsmätare, kan vi sluta oss till av detta. Korrekt?Tommy Gsson skrev:Alltså så här är det, nålen drivs av en kraft och bromsas av en fjäder och slirbroms.
